besoin d aide pour reglage koni arriere
def21000
Message par def21000 » 14 mai 2006, 19:06
voila tout est dans le titre je sais pas coment faire pour les regler on ma dit qu il falais les demonter mais quelqu un peut il me decrire exactement le marche a suivre? si vous avez des photos c es encore mieux.
WilliamsbyPortugal
deja mets des photos de tes konis
Message par WilliamsbyPortugal » 14 mai 2006, 19:12
c'est quel modèle de koni?
mets des photos
Message par MR » 14 mai 2006, 19:42
Il faut les démonter puis pousser la tige a fond en bas et enfin tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
A moins que ce ne soit ceux réglables avec une vis ext.
A voir avec photos
def21000
Message par def21000 » 14 mai 2006, 20:50
pour la photo c es pas gagné car ils sont sur la voiture car j ai fais le teste avec la position mediane mais il faut que je les durcicent au maximum. ce qui es sur c es qu il faut les demonter
def21000
Message par def21000 » 14 mai 2006, 20:52
on ma dit que c etait un reglage par cran mais ya pas de molette.
Reaper
Message par Reaper » 14 mai 2006, 21:37
tiens, si ça peut t'aider :
http://www.koni.fr/pages/MODELE4.asp?re ... refRub=120
certains amortisseurs se règlent en tournant la tige une fois qu'elle a été enfoncée à fond. D'autres ont un bouton sur lequel il faut appuyer. Le bouton est sous le cache poussière (en plastique ou en métal selon les modèles, placé en haut du corps de l'amortisseur) :)
Lamtd
Message par Lamtd » 14 mai 2006, 22:25
Pour l'arriere ca se passe de la meme maniere que pour l'avant sur Clio ? Parce que j'ai aussi des Koni réglables que je voudrais durcir pour le MdC :D
Ca peut se faire a l'arrache sur le circuit ou bien faut tout démonter et ca prend du temps ?
def21000
Message par def21000 » 14 mai 2006, 22:49
merci reaper pour les miens je crois que c es un reglage avec le bouton. En tout cas avec le lien que tu ma filer ca va aller nikel. encore merci
