anti-polution
totof
anti-polution
Message par totof » 09 mai 2006, 09:50
bonjour à tous,une petite question j'avais un moteur kata et je monte un non kata donc je ne garde pas le canister mais faut-il garder la durite qui par du réservoir et qui vas au canister ou faut-il l'enlever et boucher la sortie sur le réservoir.
d'avance merci @+
Message par MR » 09 mai 2006, 13:11
Si tu fais ca le reservoir va monter en pression :(
Laisse ta durite a l'air
totof
anti-polution
Message par totof » 09 mai 2006, 13:19
ok merci de ta réponse rapide sinon pas de risque particulier ,il faut peu etre juste que j'evite de la laisser à l'air libre dans le compartiment moteur.
Message par MR » 09 mai 2006, 13:26
Dans l'aile simplement
totof
Message par totof » 09 mai 2006, 13:53
merci MR je n'est plus qu'a faire le montage merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii encore.
