Voila ma clio de 93, qui totalise 230 000 km ,fume beaucoup par n importe quel type de temps.Je met de la elf st 10w40.
J ai refait recement tous les joints haut moteur (culasse,echappement,admission,cache culbu,queues de soupapes,arbre à came).
J ai pas noté une enorme consomation d huile mais elle fume encore pas mal, surtout au demarrage d un feu ou en decéleration puis réacceleration.Au passage,le systeme antipollution a t il une influence direct sur la fumée d echapement?Car le mien est coupé a cause d une durite et d un T cassé.
J aimerai donc savoir si le fait de mettre 100 ml de mecacyl + liquimoly injection ferai du bien ou au contraire risque d agraver la chose?
