probleme essence et pompe
florian89000
Message par florian89000 » 30 avr. 2006, 17:12
bjr jai ete refaire le plein tout a leur et j ai pu faire 20 metres et le moteur a caler!!!impossible de la redemarrer!!la pompe a essence ne fait pas zzzzzzzzzzzz!!!je lai changer car jen ai une autre mais sa marche pas non plus!!!!!pourtyant la jauge au compteur marche bien!!!aider moi s il vous plait!!!j ai meme regarder les fusibles
zx6rr
Message par zx6rr » 30 avr. 2006, 18:18
Regarde au niveau de relais de pompe
je regarde dans la RTA des que je peus et je te tiens au courant
florian89000
Message par florian89000 » 30 avr. 2006, 18:23
jai echanger les relai entre eu opour essayer ezt rien non plus!!!!
Message par MR » 30 avr. 2006, 20:09
Coupe circuit ?
Fusible de pompe ?
florian89000
Message par florian89000 » 01 mai 2006, 00:18
tout les fusibles sont bon!!mais jai pas de bzzzzzzzzzz qsuan je met le contact
Message par MR » 01 mai 2006, 08:36
Alimentes ta pompe directement avec un + et - et démarres l'auto
florian89000
Message par florian89000 » 01 mai 2006, 11:26
c ce ke jvai faire!!mai sur la cosse ki se branche sur la pompe y a 3fiche et avec le multimetre je trouve 5,.... v c normal?
Message par Miaouw67 » 01 mai 2006, 11:27
florian89000 a écrit :c ce ke jvai faire!!mai sur la cosse ki se branche sur la pompe y a 3fiche et avec le multimetre je trouve 5,.... v c normal?
oui c'est normal, un sujet dans cette section a déjà abordé le sujet
oli38
Message par oli38 » 01 mai 2006, 12:26
oui c normal parce que le connecteur de la pompe à 2 fils c la jauge qui en a 3
la pompe tu l as changée sur place??
[img]http://img46.imageshack.us/img46/268/trieves99fw.jpg[/img]
florian89000
Message par florian89000 » 01 mai 2006, 12:29
non jvai enessayer une otre cette aprem!!la jvai essayer de la mettre en direct y a aucun riske?jai 3 cosse vers la pompe sous le siege!! 1 cosse ki est brancher sur la pompe et 2 autres cosses ki son sur le coté!!!c lakel la bonne?
