verdict de ma casse moteur
voilà suite au bruit de clac clac du à un coussinet de bielle sur sa panse, un pro a procédé au démontage de mon carter et...
-vilebrequin foutu, meme pas rééquilibrable, donc il me faut un new vilebrequin et une nouvelle bielle....il m'en a trouvé un à 300 euros et la bielle à 25 euros.
-pour ce faire, il doit démonter la culasse, alors, il va changer et il lui faut:
-pochette de joint haut moteur 118 euros
-pochette de joint bas moteur 58 euros.
-kit distri avec galets 92 euros.
-4 coussinets de bielle 63 euros
-4 coussinet de palier 53 euros
-segment de piston 192 euros
-lavage du moteur 10 euros (pour les éventuels limailles)
-réctifié la culasse et travaille dans la culasse et pistion (j'ai pas bien compris) 250 euros
-filtre à huile + de huile en 10w50
-new radiateur de refroidissement 160 euros.
-pour la pompe à huile, il va la démonter pour voir si elle est tjs bonne.
Voilà que pensez vous des prix qu'il m'annonce et j'espère qu'avec tous ca, mon moteur sera remis à neuf et marchera meme plus fort.
Il prends 30 euros de l'heure pour 25h de travail
- Miaouw67
Re: verdict de ma casse moteur
tu peux nous faire un prix total?mallo172 a écrit :voilà suite au bruit de clac clac du à un coussinet de bielle sur sa panse, un pro a procédé au démontage de mon carter et...
à mon avis, s'il bosse bien tu peux y aller les yeux fermés mais le radia tu dois pouvoir en trouver un en occas pour moins cher.
Ton préparateur, c'est pas borremans?mallo172 a écrit :voilà suite au bruit de clac clac du à un coussinet de bielle sur sa panse, un pro a procédé au démontage de mon carter et...
R11 Békémouss
Oui missiou !Fred73 a écrit :Salut
perso j'aurais changé le moteur pour un megane ou williams.
ca te serais revenu 2 fois moins cher sans compter le gain en perf ...
fred
Y'a un réchauffeur d'huile sur clio 16s ? C'est quoi c'est où ?oli38 a écrit :Un ptit conseil change ton rechauffeur d huile![]()
sinon c le meilleur moyen de te refaire un moteur
- Miaouw67
je pense qu'il veut parler de la modine d'huilemouradd a écrit :Oui missiou !Fred73 a écrit :Salut
fred
