Changement joint couvre culasse
denis.dup
Message par denis.dup » 29 juin 2003, 14:36
Bonjour,
Ce n'est pas tres compliqué de changer ce joint , mais je pense que ca peut aider quelque personnes pour le changement !
Le + souvent c'est lorsque l'on trouve de l'huile dans le puit de bougie (sur le haut de la bougies ou sur le faisceau bougie), ou lorsqu'il y a une fuite autour du joint, visible juste au dessus du collecteur admission et/ou d'echappement qu'il faut changement ce joint.
Lorsqu'on retire le cache en plastique, on accede au fils de bougie que l'on retire.
Ensuite il y a 3 vis (diam 10mm) qui tiennent le cache en plastique qui sert de guide pour les bougies.
On enleve également les durites de vapeur d'huile.
Apres on peut commencé à dévissé le couvre culasse, en tout 16 vis de diametre 10mm.
Un fois retirer, bien enlever l'ancien joint, par endroit il doit coller donc gratter legerement avec le doigt (pas au tournevis !)
Pour le remontage, je conseil vivement de retiré légerement le cache couroie, car le couvre culasse vient s'encastrer en dessous.
Veillez à bien centrer le joint avec le couvre culasse.....
Pour le remontage sens inverse !
Pour les fils de bougies, vous pouvez pas vous tromper dans le remontage du à leur taille bien définie.
Voilà j'espere que ca aiderai plusieurs d'entre vous !
La ref du joint chez Renault est 77 00 850 292, son prix 20euro environ.
mickaelbat19
Message par mickaelbat19 » 29 juin 2003, 14:39
T'es le meilleur denis.cup !!!!! :D
Moi qui avait besoin de le changé , maintenant je sais comment le faire !!!!
Bravo c geniale !!!
Ps : faut que shu le mette sur le site dans "entretien"
[img]http://213.41.77.172/mes/51438.jpg[/img]
denis.dup
Message par denis.dup » 29 juin 2003, 14:43
mickaelbat19 a écrit :T'es le meilleur denis.cup !!!!! :D
Bravo c geniale !!!
De rien, ca me fait plaisir que ca aide en tout cas !! 8)
Je v faire en sorte de faire un p'tit dossier pour chaque entretien que je ferai.
mickaelbat19
Message par mickaelbat19 » 29 juin 2003, 14:44
au fait faut combien de temps pour le changé a peu pres ?
denis.dup
Message par denis.dup » 29 juin 2003, 14:50
mickaelbat19 a écrit :au fait faut combien de temps pour le changé a peu pres ?
Compte 1 heure à peu pret en prenant son temps.
mickaelbat19
Message par mickaelbat19 » 29 juin 2003, 14:58
Oki merci !! 8)
Mister W.
Message par Mister W. » 29 juin 2003, 15:35
Tu serts combien ?
Pour le joint, tu l'as eu où ? Car je ne crois pas qu'il soit vendu et il faut mettre de la patte special... Sur ma clio, le gars qui me l'a fait m'a mis une patte rouge.
Message par Ben74 » 29 juin 2003, 15:38
bas si il est vendu chez renault :oops:
denis.dup
Message par denis.dup » 29 juin 2003, 16:05
La patte rouge qu'ils mettent lorsque tu le fait changer au garage c du vernis pour colé le joint.
Le joint tu l'a dispo chez renault sans aucun probleme !
Pourle serrage, pas la peine de faire un serrage angulaire, c pas un joint de culasse !!! Fo pas serrer comme 1 fou à bloc mais juste ce qu'il faut pour pas que ca se desserre c tout !
Sinon pour etre précis il faut serrer les vis du couvre culasse entre 3 et 6Nm donc pas un serrage ultra précis :D
Aramis
Message par Aramis » 30 juin 2003, 09:27
Surtout pas serrer trop fort dans l'alu ca se foire vite, en gros tu arrives jusqu'au blocage et tu fais un petit quart de tour en + ca doir suffir. Un petit conseil en + en passant tu montes le joint à la graisse en le graissant (tres) legerement sur ces deux faces ca evitera de te refaire chier à tout gratter le jour ou il faudra le rechanger.
:yes: le reportage.
