efacement defaut
NIKIPOON
efacement defaut
bonjour
je voudrais savoir si on peut lire ou effacer les defaut des calculateur de clio 16s et w ,sans avoir a aller chez renault
- Miaouw67
Re: efacement defaut
a part en grillant ton calculo, non, il faut utiliser la XR25 ( a confirmer par les autres)NIKIPOON a écrit :bonjour
Tant tous les cas un défaut présent ne sera jamais effacé par une valise diag car encore présent .miaouw67 a écrit :cela efface certains défauts mémorisés, mais le problème est de savoir si c'est un défaut mémorisé ou un défaut présentToffer a écrit :debranche ta batterie une nuit, ca devrait deja vider le truc...
T.
mais c'est vrai que cela ne peut pas faire de mal
Le seul moyen est de réparer puis effacer.
http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fich ... .htm#fenixNIKIPOON a écrit :il existe pas un apareille pas cher dans le commerce ou en fabriquer un
je n'ai pas encore essayé il se pourrait bien
clio 16V decata 91
Pas compatible avec système Renaultrijah a écrit :http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fich ... .htm#fenixNIKIPOON a écrit :il existe pas un apareille pas cher dans le commerce ou en fabriquer un
bien sur les codes mais c'est un fenix 3B le mien est un fenix 3A je pense que c'est assez proche. en plus la sortie diag du calculateur est une mise en forme du signal du SCI du 68hc11MR a écrit :Pas compatible avec système Renaultrijah a écrit :http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fich ... .htm#fenixNIKIPOON a écrit :il existe pas un apareille pas cher dans le commerce ou en fabriquer un
Toi tu as un XR25 tu peux utiliser ces montages pour recolter les codes à tapez. branche le sur le connecteur diag de la xr25 et envoi tes commandes, la diode LED doit reproduire les codes à faire
c'est un service pour tous MR
clio 16V decata 91
