Suite de mon problème moteur (page 5)
Nico16s
Message par Nico16s » 20 avr. 2006, 17:14
Bonjour à tous, donc voila vous m'aviez conseillé de demander à prendre les compressions et si mes injecteurs étaient bien chose faite aujourd'hui elle est encore chez Renault, Je vais pas tarder à aller la chercher. Donc par contre, pour la conclusion, je déprime grave je vous assure, ils m'ont dit que je tournais sur 2 cylindres, et que le probleme était sur les 2 du millieu il y aurait presque pas de compression quelquechose comme 4 bars. Ils m'ont dit que c'était peut etre des soupapes ou alors + grave les segments et la ils m'ont dit fo changer le moteur si c ça. Alors pour cela ils veulent déculasser le moteur, et juste pour "voir" le probleme ils veulent 1000€ !!!!!!!!! Donc c'est pas possible, je ne peux pas. Auriez vous une solution SVP je suis un peu dans une impasse, faut il que je le fasse réparer, que je change le moteur, et combien ca peut couter la MO pour changer un moteur, ou le trouver ? MERCI en tt cas a tous si vous avez des solutions à mon probleme.
Pitiyo
Message par Pitiyo » 20 avr. 2006, 17:25
la solution la plus économique c'est de le faire toi meme hein. Si tu passe par renault , laisse tomber la facture. Ou alors tu rachete direct un moteur, mais bon tu ne peut pas etre sur de ce sur quoi tu va tomber
Nico16s
Message par Nico16s » 20 avr. 2006, 18:06
ouai voila, ya rien de sur si j'achète un moteur d'occasion, je ne peux pas savoir s'il est fiable.
Nico16s
Message par Nico16s » 20 avr. 2006, 18:08
et en ce qui concerne la solution économique je n'ai pratiquement aucune notion en terme de mécnique auto, je ne sais pas quoi faire.
Re: Suite de mon problème moteur (page 5)
Message par Florian » 20 avr. 2006, 18:20
Nico16s a écrit :Bonjour à tous, donc voila vous m'aviez conseillé de demander à prendre les compressions et si mes injecteurs étaient bien chose faite aujourd'hui elle est encore chez Renault, Je vais pas tarder à aller la chercher. Donc par contre, pour la conclusion, je déprime grave je vous assure, ils m'ont dit que je tournais sur 2 cylindres, et que le probleme était sur les 2 du millieu il y aurait presque pas de compression quelquechose comme 4 bars. Ils m'ont dit que c'était peut etre des soupapes ou alors + grave les segments et la ils m'ont dit fo changer le moteur si c ça. Alors pour cela ils veulent déculasser le moteur, et juste pour "voir" le probleme ils veulent 1000€ !!!!!!!!! Donc c'est pas possible, je ne peux pas. Auriez vous une solution SVP je suis un peu dans une impasse, faut il que je le fasse réparer, que je change le moteur, et combien ca peut couter la MO pour changer un moteur, ou le trouver ? MERCI en tt cas a tous si vous avez des solutions à mon probleme.
Pour refaire un moteur il faut a peu prés 1200 € de piéces.
Tu le sors toi méme en numérotant chaque cable, gaine ou durite débranchés puis amménne ton moulin au petit garagiste du coin, pour 300€ au black je pense il te le fait.
Moi je vois comme sa. Aprés si ta cullasse est niquée, tu en rachétte une d'occasion ou tu fait réaléser ( je m'avanc pas plus dans les explications, je sais pas trop ).
Nico16s
Message par Nico16s » 20 avr. 2006, 18:24
quand tu dis refaire le moteur et 1200€ de pièces tu peux me donner plus de précisions stp. Merci d'avance
Message par Franckymania » 20 avr. 2006, 18:29
Effectivement, pour refaire un moteur a neuf, il faut grosso modo 1200 Eur de pieces renault et environ 300 Eur pour refaire le plan de joint de culasse.
Nico16s a écrit :quand tu dis refaire le moteur et 1200€ de pièces tu peux me donner plus de précisions stp. Merci d'avance
Tu veux savoir quoi ?
Message par Florian » 20 avr. 2006, 18:32
Franckymania a écrit :Effectivement, pour refaire un moteur a neuf, il faut grosso modo 1200 Eur de pieces renault et environ 300 Eur pour refaire le plan de joint de culasse.
C'est obligatoire le plan de culasse ? On peu pas mettre un joint plus éppais ?
Message par Franckymania » 20 avr. 2006, 18:34
Pourquoi mettre un joint plus epais :?
Quand tu changes ton joint de culasse, autant verifier la surface du plan de joint, ca evite de refaire un joint de culasse plus tard si la culasse a morflee.
Refaire le plan seul, ca doit etre 50 Eur en fait, me suis gouré
