coussinet d arbre de pompe a huile ???
seuf16s
Message par seuf16s » 13 avr. 2006, 18:40
salut donc je suis toujours en pleine refection de mon moteur et je voudrai savoir si il etait important de remplacer le coussinets de l arbre qui entraine la pompe a huile??
merci d avance
ah oui et esce que ca peut avoir une incidence sur la pression d huile??
Eddy
coussinet
Message par Eddy » 13 avr. 2006, 21:53
salut,a mon avis il vaut mieux si tu ne veut pas changer de moteur car je parle en connaissance de cause il m'est arrive la meme chause,les bagues preine du jeu et plus de pression d'huile et au revoir le vilo.A+ et bonne route.Image
maxcagaze
coussinets
Message par maxcagaze » 14 avr. 2006, 09:44
Salut ,
Egalement en periode de refection moteur , je viens de les remplacer
Pour les sortir les chasser avec une douille du bon diametre et les ecarteler a l'interieur pour pouvoir les sortir ( c'est pour cela qu'ils sont fendus )
Pour les replacer il te faudra absolument te faire faire une piece aux bons diametres
Attention aussi au bon positionnement des bagues : faire correspondre les trous des passages d'huile
Nico16V
Message par Nico16V » 25 janv. 2007, 01:10
Pti deterrage!
C'est vraiment galere à changer? obligation de fabriquer un genre "d'outils" ? Parcque à la main j'ai l'impression qu'on peut un peu les bouger :?
jeremy
Re: coussinet d arbre de pompe a huile ???
Message par jeremy » 29 mars 2013, 15:07
Pour le premier coussinet je comprend pas je n'ai qu'un trou de lubrification sur le bloc !!!
