Probleme rotule willy/16S, HELP=> fix barre stab !
Nico16V
Message par Nico16V » 08 avr. 2006, 19:22
J'ai un petit soucis! Apparement pour mettre un train AV wiwi sur 16s, ya juste les bielettes à changer, et les rotules on peut reprendre celle du 16...
Mais, probleme:
Bah ça va pas ! :cry:
Avec les bielettes williams ça fait mâle-mâle...
C'est normal ou pas? jsuis obliger de racheter des rotules williams?
Sinon, pour enlever mes bielette, il faut proceder comme ça avec la pince griffe? :
Parcque même en descendant le berceau, ya vraiment trés peu de place :(
Et derniere question: La barre stab ! Y a t-il des astuces pour l'enlever et la remettre? elle est vraiment rentré en force, en même en enlevant les deux triangles ça n'a pas l'air d'aider... ya des ptis truc a faire?
Merci !! vivement que ce soit finis... :x
Modifié en dernier par Nico16V le 09 avr. 2006, 20:12, modifié 1 fois.
Message par Franckymania » 08 avr. 2006, 19:28
He oui, y a 2 types de montages de rotule sur Clio, incompatible entre eux :(
T'es oblige de mettre les rotules de W, sinon moi j'en ai de clio 1.2L dispo si c'est la meme ref (verifie, a mon avis c pareil) je te les donne elles sont nickels.
Oui tu t'y prends bien avec la pince a griffe y a peu de place cremaillere en place, moi j'ai carrement vire la cremaillere pour le faire, mais bon c une cremaillere non DA, c plus simple. Je suppose qu'evidemment tu as tourne les roues a fond ...
Courage, je t'ai dit, c galere ce coin la , j'en ai chie moi aussi :(
Nico16V
Message par Nico16V » 09 avr. 2006, 12:36
Arf oki, 2 montages différents :(
Wép les rotules sont identique pour toutes les clio il me semble, mais bon ya 2 types...
J'ai regardé sur Dialo, il indique bien les 2, mais c'est 35€ par rotules...
Bon bah jvais aller voir chez un accesoiriste :o
thx francky ;)
Message par Franckymania » 09 avr. 2006, 12:39
Nico16V a écrit :Arf oki, 2 montages différents :(
thx francky ;)
Mes rotules que j'ai de Clio 1.2L sont le bon montage pour toi, c'est les meme que W en fait ... Je peux te les filer, je te dois bien ca, la 6.0.6 fonctionne 8)
clauclau 30
Message par clauclau 30 » 09 avr. 2006, 12:42
oui il faut les changer, oui pour défére la biélette il faut la dévisser mais il y a une rondelle antidésserrement donc le premier dévissement vont être dur ou si non il exsiste un outil esprer.
voila a+
Nico16V
Message par Nico16V » 09 avr. 2006, 12:45
thx francky ;)
Merci francky! mais par la poste ça risque de mettre un peu de temps, j'irai voir un accesoiriste ou en casse lundi, parcque ça serait bien que titine roule lundi, j'en peux plus d'attendre! Merci beaucoup pour ta proposition, ça me fait plaisir ;)
Content que Dialo marche! :D
Nico16V
Message par Nico16V » 09 avr. 2006, 13:04
Tite question, comment on enleve la rotule de l'etrier?
J'ai essayé de bouger dans tous les sens et tirer dessus, mais ça veut pas venir... j'aurais pas oublié de faire qqchose?
oli38
Message par oli38 » 09 avr. 2006, 13:05
avec un marteau :D
ou un arrache si t as
[img]http://img46.imageshack.us/img46/268/trieves99fw.jpg[/img]
Message par Miaouw67 » 09 avr. 2006, 13:05
en fait le système D, c'est mettre le cric en dessous de la rotule pour la mettre en appui dans son siège et deserrer progressivement
clauclau 30
Message par clauclau 30 » 09 avr. 2006, 13:06
tu prend un marteau et tu tape pas sur la rotule mais sur l'endroit ou elle est enmencher en tappant fort ca sort ou alors il te faut un démonte rotule.
