""Préférez une huile d'indice 10W40 ou 15W50 ( je conseille Elf compétition ST 10W40 ) car les huiles trop fluides (indice <10) ne sont pas, d'après Renault, adaptées au multisoupapes type F7 car elles accélèrent l'usure prématurée des sièges de soupapes"" et donc aujourd'hui je suis allé faire une vidange et mis de l'huile conseillée Efl comp. 10W40. Je ne sais pas s'il y a rapport. En tt cas si qqun a deja rencontrer ce probleme qu'il me fasse part de son expérience et de sa solution. MERCI et longue vie aux CLIO 16S ET WILLIAMS Merci d'avance a tous[/img]
Clio 16S Qui Broute + Perte de Puissance HELP.
Bonjour a tous ,je suis un nouvel adhérant au site. Voila j'ai un probleme sur ma Clio 16S (12/92, 126000km) depuis quelques semaines et je vous jure j'en déprime
. D'un jour à l'autre ma clio a commencé à brouter, le moteur tourne mal au ralenti (passé 2500tr/min ca va un peu mieu) et fait tout tremblé (la ligne, le pommeau ect.). Il m'arrive très souvent de caler quand j'arrive à un feu ou un stop. Le ralenti n'est pas très stable et surtout j'avais perdu pas mal de puissance. Je l'ai emmené chez Renault (un petit garage), ils ont trouvé une panne, 2 injecteurs morts qu'ils m'ont donc changé. J'ai donc regagné un peu de puissance mais pas celle d'origine et la voiture continu a brouter, pour ce probleme ils m'ont dit que c t peut etre une soupape(?), et je suis allé aussi dans un autre garage Renault je leur ai seulement dit les symptomes et ils m'ont dit --->Soupapes seulement ils ne veulent pas changé une ou deux soupapes ils changent les 16 (400 ou 500 € de pieces + 1500€ de MO)Ils sont fou je peu pas
. J'y comprend rien j'espère qu'il n'y a pas de casse moteur. Pour info, j'ai changé le faisceau (les 5 cables),les bougies et la tete d'allumage est bonne. Seulement, je ne sais pas si il y a un rapport mais pour vous aidez peu etre, j'ai changer d'huile avant d'avoir tout ces problèmes (je viens de m'en apercevoir), j'ai mi de l'huile Castrol 0W40 100% Synthèse. J'ai vu il y a deux jour sur le site clio16s.com et regarder la rubrique "CONSEIL"--->"CONSEIL D'ENTRETIENT"--->"VIDANGE"
- swiss champion
Michel_ange37
Bienvenue à toi!
en règle générale, une voiture qui broute et qui rame, c'est un problème d'admission essence. Regarde tes "autres injecteurs" , mon papi me dit tjrs les injecteurs c'est comme les plaquettes de freins, tu changes les 4 quatres ou tu changes rien! sacré papi
après effectivement cela peut^^etre du à une ou des soupapes qui aurait du mal à fonctionner, pour cela pas de remède miracle... mais déjà, mets de l'huile "normale" 10w40 de marque raisonnable! je pense que ton problème vient de là!
et pi peut ta pompe à kérozène
tiens nous au courant!
bye
bye
Clio Rsi inside
Merci d'avoir répondu, c quasi intantané les réponses sur ce site c cool. Les 2 autres injecteurs doivent etre bon je pense puisqu'ils n'ont trouvé que 2 injecteurs morts mais vous pensez que ça vient donc de l'huile que g utiliser (g du faire 1000km avec) en + elle coute cher cette huile 50€ le bidon (la castrol 0W40) c'est pour ca suivant le conseil du site je suis allé faire une vidange ce matin g mi de l'huile 10W40 vous pensez qu'en roulant mon probleme pourra s'estompé ? Parce que ca me fait chier d'allez chez Renault ils vont me sortir un devis de malade. Merci d'avance.
- swiss champion
- Franckymania
Un delta de 1 entre plusieurs cylindres, c bonNico16s a écrit :Au faite, le respnsable du garage Renault ou g changé les 2 injecteur m'a dit que devait avoir un problème sur le cylindre n°2 parce qu'ils ont pris les compressions 7 sur 3 cylindres et 6 sur le cylindre n°2 si ça peut vous aidez.
bye et encore merci
