Fixation support boite
teamamenore
Salut a tous, vous pouvez voir que je pose beaucoup de question en ce moment mais c'ets parce que mon probleme est en train de se concretiser.
J'ai donc pour but de mettre un moteur de renault 19 16 dans une clio 1l4 carbu pour le circuit.
La ou je bloque c'est que sur ma boite d'1l4, j'ai 3 trous de souvenir pour venir fixer le support moteur que je viens rattacher au suppport de batterie mais sur la boite jb3 s23 je ne l'ai pas et je ne peux pas remettre cette boite car le bas moteur est incliné sur le 1400 mais pas sur le 1800 donc la boite est toute plane.
Comment est ce possible que ma boite ne dispose pas de ces trous, je croyais que toutes les jb etaient les memes??
Comment puis je faire pour fixer mon bloc correctement??
teamamenore
tu en as combien de trous....teamamenore a écrit :le le bloc est chez un ami donc je peux pas mais sur les boite de clio 1l4, on fixe un support moteur par trois visses sur la boite puis on fixe ce support sur le support batterie mais je n'ai pas les trois trous sur la boite Jb3s23
je vois pas comment tu peux faire si ta reponse est 0 trou deja que çà tiens pas tres bien alors la ..
sinon le mieu est de mettre une boite de clio 16s(un peu de roro mais bon c'est le moins chiant)
teamamenore
non au debaut c'etait une idée mais les deux boites ne sont vraiment pas pareil, le bas du moteur du 1l4 est incline donc la boite aussi alors que le f7 que j'ai il est bien plat donc la boite aussi.
Mais j'ai des amis qui ont des clio 16 et ils ont le support de boite fixé sur le dessus de la boite et le dessous du support batterie.
Moi je ne peux pas le fixer comme cela car je n'ai pas les trous dans la boite pour fixer le suppport qui est sur le repose batterie
teamamenore
teamamenore
