Probleme demontage amortisseur arriere
Ausiman
Message par Ausiman » 26 mars 2006, 23:55
bon alors, petit soucis en voulant demonter un amortisseur arriere (le gauche, j'ai pas essayé le droit encore) :
la tige du haut, elle tourne dans le vide que ça soit dans un sens ou dans un autre :( donc pas moyen de le devisser, j'ai tiré, ça vient pas.
bref, je suppose que "l'ecrou" censé être solidaire de la caisse ene l'est plus et tourner en meme temps que la tige, mais j'ai pas reussi à voir grand chose.
des idées ? des conseils ?
merci ;)
Enzo Ferrari
Wishmaster
Message par Wishmaster » 27 mars 2006, 00:07
La fixation supérieure est prise par un écrou derrière ;) Prend une lampe pour y voir + clair et tu verra l'écrou ( 19 de mémoire ou 18 ) Tu le tiens avec une clé mixte derrière. Par contre, ca va t'as pas commencer par le côté le + chiant, celui côté réservoir est un peu + étroit pour passer la clé :D
Ausiman
Message par Ausiman » 27 mars 2006, 00:14
ça m'arrangerait que ça soit du 19, du 18 j'en ai pas :P
effectivement du cote reservoir ça l'air d'etre un peu plus coton.
bon bah je vais m'acheter des yeux et je rattaque. merci ;)
Enzo Ferrari
bwilliams
Message par bwilliams » 27 mars 2006, 00:15
Ausiman a écrit :ça m'arrangerait que ça soit du 19, du 18 j'en ai pas :P
c est un ecrou de 19
Ausiman
Message par Ausiman » 27 mars 2006, 00:17
merci, je n'ai que des yeux à racheter alors :D
merci chichi aussi ;)
Enzo Ferrari
Message par Franckymania » 27 mars 2006, 09:03
Je me suis fait avoir aussi, je croyais avoir nique le filetage et non, y a un ecrou derriere :lol:
Altahi
Message par Altahi » 27 mars 2006, 11:12
Oui c'est pas un écrou solidaire :D tu pouvais encore tourner longtps ;)
Clio CUP POWAAA!!!
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 27 mars 2006, 13:02
ouai c'est la merde l'amortos arrière c'est 3 clé différente du 17 du 18 et du 19 super :lol:
bwilliams
Message par bwilliams » 27 mars 2006, 13:07
18 pour la vis inferieur
16 pour l axe sup et 19 pour l ecrou :D
