apres quelques heures de recherche etc
je pense avoir trouvé pourquoi...
il semblerait que la tension aux bornes des fils qui arrivent a la pompe a carburant immergée soit pas assez haute (envrino 6volts) alors que la pompe fonctionne avec du 12volts
J'ai deja demonté la pompe est celle ci fonctionne correctement si elle a bien c'est 12v mais avec 6 elle ne fonctionne pas
ma question est simple que dois je regardé maintenant ???
merci a vous phil
ps: si j'enleve le relai de pompe qui se trouve dans la boite vers la batterie j'ai plus de tension aux bornes...j'ai changé d erelai mais tjr pareil marche pas que 6 v AIDE SVP
