Afficheur température extérieur
wiwi74
Message par wiwi74 » 03 mars 2006, 20:32
Bonjour j'ai un petit souci avec mon afficheur de température extérieur
suite au démontage du bloc compteur , mon afficheur n'affiche plus rien
après redémontage, il s'avère que la broche entre le faisceau et le bloc compteur a laché certains de mes fils ne sont plus reliés à la broche...
y aurait-il une bonne âme pour me fournir une photo de la broche en question avec les fils aux bons emplacements ???
merci d'avance
J' ai utiliser la fonction recherche un sujet similaire a été traité mais je n'arrive pas a voir la photo .....
VINCENT
CA Y EST ENFIN FINI .... CA FAIT PLAISIR DE ROULER EN WILLIAMS
Nico16V
Message par Nico16V » 03 mars 2006, 21:05
Je sais pas si c'est ça que tu cherche:
Nico16V
Message par Nico16V » 03 mars 2006, 21:14
Tiens, un + complet pour la temp ext ;)
Tu devrais pas avoir trop de mal avec tout ça !
wiwi74
Message par wiwi74 » 04 mars 2006, 19:45
Merci c est sympa ;) mais aprés avoir refait les branchements ca ne marche toujours pas je doit avoir mon afficheur de mort :cry:
VINCENT
Nico16V
Message par Nico16V » 04 mars 2006, 20:03
wiwi74 a écrit :Merci c est sympa ;) mais aprés avoir refait les branchements ca ne marche toujours pas je doit avoir mon afficheur de mort :cry:
VINCENT
t'as bien remis les 3 fils correctement (voie 1,7 et 10) ? avec une bonne masse?
wiwi74
Message par wiwi74 » 04 mars 2006, 20:37
Ouai mais en essayant de rebrancher la masse a touché un + et ca a un peu fumé .....j'ai regarder tout mes fils et c est tout bon il faut que j essaye avec un autre compteur merci quand même ;) a+
VINCENT
Nico16V
Message par Nico16V » 04 mars 2006, 20:43
wiwi74 a écrit :Ouai mais en essayant de rebrancher la masse a touché un + et ca a un peu fumé .....j'ai regarder tout mes fils et c est tout bon il faut que j essaye avec un autre compteur merci quand même ;) a+
VINCENT
ya ptete un fusible qui a sauté dans le module temp ext nan?
Message par MR » 04 mars 2006, 20:49
Pas de fusible dans ce module mais un fusible qui sert a d'autres fonctions.
Regardes ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus.
aurel16S
Message par aurel16S » 05 mars 2006, 07:39
Moi j'ai a peut prés le meme souci mais la temperature et indiquer mais j'ai plus de lumiére dans ce cadran :?
Cupra
Message par Cupra » 05 mars 2006, 08:18
aurel16S a écrit :Moi j'ai a peut prés le meme souci mais la temperature et indiquer mais j'ai plus de lumiére dans ce cadran :?
et un changement d'ampoule ? :D
