Page 1 sur 1
capteur de pression d'huile
Posté : 02 mars 2006, 22:54
par racing-type
salut
quelqu'un peut-il me dire si il existe une renault qui aurai le meme capteur de pression d'huile qu'une clio 16s (forme et pas de vis) mais avec une sortie en plus pour le voyant d'alerte du tableau de bord car j'ai vu que sur le mien il y avait l'emplacement de préformé.
si vous avez la rèf renault ou le modèle exact de renault sur laquelle il serait monté,ça serai bien cool car je pourrai faire fonctionner mon mano et mon voyant à partir du meme point de prise de pression vu que je n'ai plus qu'un emplacement de libre.
merci pour vos réponces ;)
Posté : 03 mars 2006, 18:34
par Toffer
ca existe dans les catalogues de tuning ou de rallye (en allemagne chez www.sandtler.de, j'en ai trouvé pour ma 205 S16.
Regarde chez GT2i ou equivalent
T.
Posté : 03 mars 2006, 21:19
par racing-type
Toffer a écrit :ca existe dans les catalogues de tuning ou de rallye (en allemagne chez www.sandtler.de, j'en ai trouvé pour ma 205 S16.
T.
celui que livre GT2i ou les autres ne sont pas compatible avec le mano de la clio 16s j'en ai fait la propre expérience puisque j'ai commander un VDO et il fait fonctionner le mano à l'envers
voilà tous simplement pourquoi j'ai posté ce topic ;)
Posté : 03 mars 2006, 21:21
par MR
inverses le branchement alors :D
Posté : 03 mars 2006, 21:30
par racing-type
MR a écrit :inverses le branchement alors :D
vous etes des comiques ici vous avez que des réponses comme ça à donner moi qui pensé qu'il y avait des gens super calés en renault sur ce forum mais apparament ..... :roll:
ça vas on m'as pas encore fait le coup sur ce topic du : "il y la fonction recherche pour ça"
:bou: vous voulez pas partager vos infos ou quoi :?
Posté : 03 mars 2006, 21:34
par MR
Je peux te donner une info gratuite mais pas validé par montage mais tu n'aura qu'a essayé et nous mettre le résultat de ton montage .
R25 TD
Safrane TD
Montage avec sonde sur filtre déporté
Posté : 03 mars 2006, 21:42
par racing-type
ok merci c'est cool pour faire l'essai je vais essayer de trouver ça en casse comme si ça fonctionne pas ça ne va pas me couter trop cher
je vous tiens au jus
:yes: MR
si d'autres personne on des infos je prend ;)
