probleme cardan
mic16s
probleme cardan
Message par mic16s » 28 févr. 2006, 18:29
bonsoir a tous
j'ai un petit souci,je suis arrivé a enlever le cardan gauche (le plus petit) mais je n'arrive pas a enlever la goupille du cardan droit,meme avec un chasse goupille il ne vient pas
comment faites vous svp car je suis mal barré?
et autre chose,le cardan est grippé du coté moyeux j'ai esseayé de taper dessus en laissant l'ecrou mais il ne veux pas se décoller
comment faire?
merci d'avance
déjanté
Message par déjanté » 28 févr. 2006, 18:40
il n'y a pas 50 solutions , pour sortir la goupille il faut taper a l'aide d'un chasse goupille mais la goupille sort en morceaux dans 1 cas sur 2 donc mieux vaut en avoir d'avance
pour ce qui est de sortir le cardans du moyeu tu dévisse l'écrou central puis tu le remet en le vissant a la main pour éviter que le cardan se dilate trop en tapant dessus et tu fait pareille que pour la goupille , tu tape avec ton chasse goupille ou un get en bronze jusqu'a ce qu'il sorte , pour que ce sois plus simple il faut que tu tire le moyeu vers toi donc l'idéal est de le faire a 2 ;)
dégrippant conseillé pour sortir le cardan du moyen et prévoir du nettoyant freins pour nettoyer le disque une fois tout remonter ;)
roulio54
Message par roulio54 » 28 févr. 2006, 18:41
Slt je pense que tes problemes sont fréquents quand ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté. Moi pour le côté qui est grippé au moyeu je met du degrippant et ensuite avec une cale de bois je donne qq coups bien forts pour le décoller, en général ça vient.
Ensuite pour la goupille bloquée, ce qui m'est déja arrivé, je remuais le cardan pour ne pas qu'il soit en tension sur la goupille et ensuite je tapais avec un bon chasse. Sinon j'ai déja vu qqun qui perçait du diametre de la goupille mais je ne c pas si c'est la meilleure solution.
Voilà d'autres plus expérimentés te donnerons peut etre de meilleurs conseils. Bon courage en attendant.
Renault for ever
gouen16s
Message par gouen16s » 28 févr. 2006, 18:48
attention si tu perce la goupille, prend un bon foret parce que si il casse dedans, tu sera encore plus dans la m....
laisse le degrippant bien agit et au chasse ca devrai aller!
Ausiman
Message par Ausiman » 28 févr. 2006, 19:00
on avait pas dit y'a pas qi longtemps ça que la goupille etait conique et qu'elle ne pouvait sortir que dans un seul sens ?
Enzo Ferrari
déjanté
Message par déjanté » 28 févr. 2006, 19:06
la goupille n'est pas conique mais il y a un sens pour remonter le cardan afin que les trous de part et d'autre sois pile en face , sinon la goupille ne rentre pas
Message par MR » 28 févr. 2006, 19:07
déjanté a écrit :la goupille n'est pas conique mais il y a un sens pour remonter le cardan pour bien que les trous de part et d'autre sois pile en face , sinon la goupille se rentre pas
Tout a fait , pas de sens pour la goupille mais le cardan oui
Wishmaster
Message par Wishmaster » 28 févr. 2006, 19:19
+ 1 Et si ça se trouve, le cardan droit était justement remis dans le mauvais sens pour que la goupille ne vienne pas si tu tapes bien droit avec le chasse de 5 ... Ca vient tout seul normalement si tu t'y prend bien, remet de la pâte thixo blanche avec goupille neuve au remontage à chaque extrémité pour l'étanchéité ;)
déjanté
Message par déjanté » 28 févr. 2006, 19:22
je pense aussi que la goupille a été rentré malgrés que le cardan ne sois pas dans sa bonne position car sa sort assez facilement normalement ;)
mic16s
Message par mic16s » 28 févr. 2006, 19:58
merci a tous
j'ai mis pas mal de degrippant mais ce n'est pas venu
je pense que je vais d'abord essayer de decoller le cardan moyeux en tapant dessus comme vous me l'avait dit
pour la goupille demain je vais chercher un chasse goupille de 3,vous pensez que c'est le bon?
merci d'avance
