lave glace arrière
david069
lave glace arrière
salut a tous , j ai un problème depuis toujours avec mon lave glace arrière qui ne fonctionne pas et j aimerai savoir si la pompe de lave glace est la meme que celle de l avant ? car a l avant mon lave glave fonctionne très bien , et sa ne vient pas de la buse arrière car je l ai changer . Voila donc si quelqu un a une idée qu il me fasse signe
Re: lave glace arrière
Salutdavid069 a écrit :salut a tous , j ai un problème depuis toujours avec mon lave glace arrière qui ne fonctionne pas et j aimerai savoir si la pompe de lave glace est la meme que celle de l avant ? car a l avant mon lave glave fonctionne très bien , et sa ne vient pas de la buse arrière car je l ai changer . Voila donc si quelqu un a une idée qu il me fasse signe
Oui c la méme pompe, le plus simple est de débrancher le tuyau a la pompe et au gicleur arriére et un coup de soufflete pour le déboucher.
dj
[url=http://img57.imageshack.us/my.php?image=p1010516bis6ch1ux.jpg][img]http://img57.imageshack.us/img57/968/p1010516bis6ch1ux.th.jpg[/img][/url][url=http://img77.imageshack.us/my.php?image=10028490ox.jpg][img]http://img77.imageshack.us/img77/867/10028490ox.th.jpg[/img][/url]
Clio 16v VS 205 T8
Clio 16v VS 205 T8
Lucky 4157
Non pardon mais ce n'est pas la même pompe. Moi je viens de changer celle pour le lave-glace avant.
Il y en a deux qui sont identiques, une pour l'avant (celle la plus contre l'aile sur le bocal de lave-glace) et l'autre pour l'arrière (celle la plus "à l'intérieur" de la voiture sur ce même bocal).
Si ton lave-glace avant fonctionne, inverse les pour voir si ta pompe marche toujours. Si c'est pas la pompe, bon courage....
Si tu changes la pompe (-de 30€ en neuf), n'oublie pas les petits joints qui vont avec et qui sont a acheter séparemment (1.5€ pièce).
A plus!
A plus!
Commodo
Pompe arriere
tuyau bouché ou défait à un endroit (dans ce cas le lave glace sort qunad meme qq part).
a+
dan
Pompe arriere
a+
dan
clio williams, un jour tu seras mienne, oh oui un jour tu seras mienne
RSi à vendre , tout le descriptif : http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=13292
[img]http://img126.imageshack.us/img126/2115/image66pi.jpg[/img]
Yqnn16s
Regarde si ta pompe est bien sur le bocal.Avec les vibration la mienne se fait la malle, à cause du joint qui est devenu trop lache.Sinon le tuyau bouché, rentre une aiguille dans le petit trou de ton gicleur pour voir si c'est bouché au bout.
Yann
Yann
Un rêve s'en va, un autre prend sa place.
[img]http://img261.imageshack.us/img261/272/clio16sfamousbanniere31rd.jpg[/img]
Le kékéboy à la coiffure QFTLFDS (QuiFaitTomberLesFillesDuSud)
titiettoto
