Question bête moteur de lave-glace
Lucky 4157
Message par Lucky 4157 » 11 févr. 2006, 14:58
Bonjour à tous!! :)
J'ai plus de lave-glace sur ma willy. Les essuis-glaces fonctionnent normalement mais quand j'actionne le lave glace AV, pas de son pas d'image. :(
Le moteur est naze, donc j'en ai racheté un. Mais ma question est la suivante:
Sur le bocal de lave-glace, le moteur pour l'avant est celui le plus proche de l'aile ou celui le plus vers le centre de la voiture?? :?
Merci pour votre aide!! :D
Arnaud
Message par Arnaud » 11 févr. 2006, 15:43
Le moteur de lave vitre avant est celui le plus prés de l'aile ;)
Lucky 4157
Message par Lucky 4157 » 11 févr. 2006, 15:47
Merci beaucoup!! ;)
Lucky 4157
Message par Lucky 4157 » 11 févr. 2006, 16:25
Ok donc je l'ai changé. :)
Mais je n'arrive pas à "reclipser" le moteur dans le bocal de lave-glace.... :(
Je suis en train de péter un plomb, j'ai l'impression qu'il est mis, et quand je refais le plein, ça redégueule à nouveau. C'est le moteur du lave-glace arrière que je n'arrive pas à remettre (celui le plus à l'intérieur, que j'ai enlevé pour que ce soit plus accessible... :cry: ).
Faut faire quoi? Faut forcer comme un boeuf? faut faire une rotation en même temps que l'on pousse?
Design
Message par Design » 11 févr. 2006, 16:32
oui normalement tu dois faire une rotation d'un quart il me semble car sur le bocal il y a des ergots ! et fait gaffe il y a un joint entre le bocal et le lave glace, j'avais eu ce problème là car des que je remplissais çà fuyait de partout ! donc j'ai changé les 2 joints des 2 pompes et hop c'est nickel ;) le joint est pas cher chez renault.....
bon courage ;)
Clio S 1,4L --> 290 328 km au 07/07/08
Lucky 4157
Message par Lucky 4157 » 11 févr. 2006, 17:43
Ok j'ai repéré l'ergot! C'est moi où c'est un peu de la merde ce système de fixation???? :? :? :?
J'ai l'impression que l'ergot rentre "en force" dans le plastique du bocal, et qu'il n'y a même pas de rigole prévue pour... :o
Pour les joints je vais aller les chercher chez rino Lundi. En attendant, j'ai le lave glace qui remarche (c'était bien le moteur), mais je n,e peux pas faire le niveau! :boulet:
