voilà mon probleme et sa presque résolution.
avant hier soir en sortant du boulot, impossible d'ouvrir les portes avec la télécommande et une fois la porte ouverte impossible de démarer a cause de l'anti-démarrage
on m'amenne les doubles des clés et là ça marche je peux ouvrire les portes et démarrer sans problemes.
et hier soir rebellotte aucune des 2 clés ne veux ouvrire la voiture.
ce midi je vais a renault ou un pote travail et je lui demande conseil, il me dit que mes clés se sont déprogrammées et qu'il faut juste les reprogrammées
il faut un code que renault donne avec le numéros de séries
il me donne le code a 4 chiffres et m'explique commment faire.
une fois arriver a mon boulot je rentre dans la caisse et essaye de faire ce qu'il ma dit , evidemment ça marche pas.
je l'apelle et il me dicte la proscedure:(differentes suivant les versions)
attention ça se complique
mettre le contact
appuyer sur l'accelerateur( le voyant de l'anti-demarrage s'eteint)
il faut appuyer sur le petit bouton du commodo de l'essuie-glace suivant le chiffre du codes a tapé (5 fois si le codes commence par 5) a chaque appuie le voyant s'allume
pour changer de chiffre il faut relacher l'accelerateur.
une foisque votre codes rentré il faut coupé le contact et appuyé 2 fois sur la télécommande de la clé (attention faut faire vite) pour la centralisation
mais moi a partir de là ça a foiré la télécommande ne fonctinne toujour pas.mais au moins j'aie pus démarer.
je doit emmener la voiture a renault pour la paser a la valises et me dire ce qui va pas( je pense au recepteur hs celui a coté du plafonnier)
j'espere n'avoir pas ete trop long mais j'aie essayer d'etre le + clair possible. et c pas evident
voilà la suite demain apres la visite a renault
