question vase d expansion
david069
bonjour a tous , j ai une fuite a coté du bouchon de remplissage du vase d expansion de ma clio williams et dès que celui ci se met sous pression on entend comme une fuite que j ai localiser a queques centimètres du bouchon . Ma question est peut on rouler comme ça et est ce qu une micro fuite peut etre ennuyeuse a long terme et pour le bon fonctionnement du moteur ? MERCI D AVANCE
WilliamsbyPortugal
non
jai change tout mon circuit de refroidissement thermostat, thermocontact et vase d'espansio, change le directement ca va te couter environ 45euros, au moins tu pe rouler sans souci
- Ausiman
assure toi de bien avoir ton niveau de liquide de refroidissement le temps que tu roules avec ton vase HS et change le vase
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
