Cales pour jantes Gr A
Vive le Sport
Message par Vive le Sport » 27 janv. 2006, 11:29
J'ai montés mes jantes GRa et je voudrais savoir si mon montage et correct.
J 'ai des calles de 8mm a l'avant et des calles en 33mm a l'arriere.
j'ai montés des pneux goodyear eagle F1 en 215-40/16.
On m'a dit que c'etais le montage des clio GR A .Les calles sont de chez Renault sport.
Je pense faire retailler l'arriere en 30mm car le rabaissement est delicat.
Si des personnes ont le meme montage que moi ,j'aimerais savoir si sa touche beaucoup quand on rabaisse.
Quaife
Message par Quaife » 27 janv. 2006, 11:55
Pas bon ces cales !!!
C'est les cales à utiliser avec un train de GrA. Et je crois comprendre que tu as un train d'origine... donc il te faut d'autres cales :)
bwilliams
Message par bwilliams » 27 janv. 2006, 13:02
sujet deja abordé :D
il te faut des cales de 16mm a l avant :)
dj
Re: Cales pour jantes Gr A
Message par dj » 27 janv. 2006, 14:43
Vive le Sport a écrit :J'ai montés mes jantes GRa et je voudrais savoir si mon montage et correct.
C un peut trop large pour l'arriére, par contre sa m'étonne que tu puisse monté des cales de 8mm à l'avant, car vu l'ET de la jante, moi avec des 16mm, il doit rester à peine 5mm entre le bord de la jante et l'amorto!
Moi j'ai monté des cales de 16mm à l'avant et à l'arriére, + des goujons renforcé longueur 85mm + écrou Gr A cône à 90°.
et sa va au poile!
dj
[url=http://img57.imageshack.us/my.php?image=p1010516bis6ch1ux.jpg][img]http://img57.imageshack.us/img57/968/p1010516bis6ch1ux.th.jpg[/img][/url][url=http://img77.imageshack.us/my.php?image=10028490ox.jpg][img]http://img77.imageshack.us/img77/867/10028490ox.th.jpg[/img][/url]
Clio 16v VS 205 T8
gouen16s
Message par gouen16s » 27 janv. 2006, 15:59
ou vous les acheters vos jantes grA parce que moi j'en trouve pas :( :?:
StEz13
Message par StEz13 » 27 janv. 2006, 16:06
ptite quéstion :D
Si par hasard tu crève un pneu un jour avec les GrA
c'est facile de tout demonter roues +cales+goujons
pour mettre une roue de secours en tole ou
il faut prévoir une cinquième jantes GRA en roue de secours???
Quaife
Message par Quaife » 27 janv. 2006, 18:54
gouen16s a écrit :ou vous les acheters vos jantes grA parce que moi j'en trouve pas :( :?:
Bin pour moi, c'était tout simplement dans une concession Renault !!!
Avec les réfs... ils ont passés commande chez Renault Sport.
Quaife
Message par Quaife » 27 janv. 2006, 18:56
StEz13 a écrit :il faut prévoir une cinquième jantes GRA en roue de secours???
Non besoin de rien... si ce n'est une clef à pipe pour serrer la roue, car avec les goujons... la croix ne passe plus.
bwilliams
Message par bwilliams » 27 janv. 2006, 18:58
StEz13 a écrit :ptite quéstion :D
oui en cas de crevaison, il faut une 5eme jantes ou alors une longue douille pour pouvoir visser les ecrous sur les jantes d origine :lol:
en cales j ai 16mm a l avant et 30mm a l arriere avec goujon 100mm :D
rmdg62
Jantes Gr A
Message par rmdg62 » 28 janv. 2006, 18:39
Salut a tous
Williams avec jantes groupe A
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 358136.htm
