Tube descente echappement
A310
Message par A310 » 16 janv. 2006, 09:51
Salut à tous,
Je vous confirm qu'à 140 sur autoraute, quand le tube de déscente d'échappement casse au raz de la colerette, ca fait un sacré bruit .....
Je viens de commander la pièce chez renault ....
Je m'interroge sur la facilité et la procédure de remplacement ????
Merci pour les infos,
A+
Olivier
Cupra
Message par Cupra » 16 janv. 2006, 09:57
c'est pas difficile :D
défaire les boulons de la jonction avec le collecteur et ceux du cata... sortir le tube de descente, remettre l'autre et serrer les boulons...
A310
Message par A310 » 16 janv. 2006, 10:05
Il n'y a pas de précaution à prendre au niveau de la jonction avec le collecteur : les ressorts de maintien ????
Cupra
Message par Cupra » 16 janv. 2006, 10:06
rien de spécial
A310
Message par A310 » 16 janv. 2006, 10:10
Merci pour les infos ..... je vous tiendrai au courant
Message par Franckymania » 16 janv. 2006, 10:20
Fastoche sur une Williams, un peu plus chiant sur 16S a cause du collecteur d'origine bien plus encombrant.
changer peut etre le joint de collecteur / tube de descente, et bien degripper les vis au WD40 avant demontage
Switch
Message par Switch » 16 janv. 2006, 12:40
Oui assez classique tu aurais pu opter pour une soudure aussi, tout aussi résistante et bien moins honéreuse que ce truc pas donné :o
A310
Message par A310 » 17 janv. 2006, 10:56
C'est bon !!!!! en 1/2 heure s'était bouclé ..... et effectivement, une soudure du tube et de la collerette aurait surement suffit ....
Je vais donc garder la pièce de côté au cas ou ...
A+
Olivier
