empattement clio 16S
16S power
Message par 16S power » 15 janv. 2006, 14:52
Bonjour a tous, je ne trouve pas les valeurs des voies avant/arrières des clios 16 anisi que l'empattement, elles sont plus étroites que les will il me semble? Si quelqu'un peu me renseigner...
Le problème se pose car je vais mettre des jantes de will sur la 16, elles sont plus large (arrétez moi si je me trompe) puisque je passe de 6.5*15 a 7*15 cependant les jantes de will on tendance a trop rentré dans l'aile d'une 16 a mon goût, alors je voudrait avoir des largeurs de voies équivalent a une wil. Quelle est la solution à part changer les trains? mettre des cales? Pourriez-vous me donner votre avis la dessus?
gouen16s
Message par gouen16s » 15 janv. 2006, 15:23
salut :)
voie avant=1373 a 1420mm
empattement=2472 a 2480mm
voie arriere=1351mm
perso moi les cales j'aime pas ou alors si tu decide dans mettre prend de la qualiter car j'ai deja vu une bm sur circuit avec des cales et bien cetait de la M.... avec la dilatation thermique, le mec avait faillis perdre la roue car les goujons se desserer et ca meme apres les avoir reserer comme un dingue! alors attention en plus je dis peut etre une connerie mais je suis pas sur que les roulements aprecis beaucoup!
y'a pas plus efficace qu'un train de willy ;)
Message par MR » 15 janv. 2006, 15:32
Attention c'est plus souvent les goujons de mauvaise qualité qui font que les roues se desserent plus que les cales.
Expérience vecu. :(
gouen16s
Message par gouen16s » 15 janv. 2006, 15:38
Arnaud
Message par Arnaud » 15 janv. 2006, 15:38
MR a écrit :Attention c'est plus souvent les goujons de mauvaise qualité qui font que les roues se desserent plus que les cales.
Expérience vecu. :(
+1 :(
Apres si tu parts dans un changement de train,faut changer
-Cardans,triangle,barre stab,bras de direction... :roll:
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 15 janv. 2006, 15:39
faut monter les goujons a la loctite !!!
:lol:
:out:
Arnaud
Message par Arnaud » 15 janv. 2006, 15:41
CLIOMAN a écrit :faut monter les goujons a la loctite !!!
:lol:
:out:
Ué ou a la colle à pare brise :D
Message par Miaouw67 » 15 janv. 2006, 15:43
:lol:
:out:
mais non, un point de soudure et on en parle plus.
Message par MR » 15 janv. 2006, 15:44
Goujons noirs pour Rallye et circuit et pas les peindre (certains allaient mettre cette solution , je vous ai devancé)
16S power
Message par 16S power » 15 janv. 2006, 16:13
Ok je vous remerci les gars, bon je vais sans doute éviter les cales alors, mais j'ai pas les moyens de mettre un train avant de will! Va falloir trouver un truc... Au passage je pensais que le train arrière de la will était également plus large, apparement non, c'est 1351mm pour les deux.
