cable accelerateur
pat30
cable accelerateur
Message par pat30 » 13 janv. 2006, 17:59
salut à tous,
ce soir ma pedale d'accelerateur est restée au plancher.
heureusement je demarrai la voiture, donc pas de frayeurs.
j'ai regardé mon cable, il est tout effiloché au niveau de la pedale et du papillon.
bien sur c'est toujours le genre de chose qui arrive le week end, tout va être fermé :-(
quel est le prix de ce cable et comment le changer.
faut il commencer par l'accrocher à la commande de papillon, puis le faire passer dans l'habitacle pour le mettre sur la pédale, ou est ce que c'est l'inverse.
comment le regle t'on ?
merci pour vos réponses
Ausiman
Message par Ausiman » 13 janv. 2006, 18:06
pour le changer c'est vraiment pas compliqué tu debranches au niveau du papillon (en jouant avec le papillon pour pouvoir le decrocher), tu le decroches ensuite au niveau de la pedale.
apres tu repars cote papillon et tu suis le cable, pour voir à quel endroit il passe dans l'habitacle, y'a un petit caoutchouc, tu tires sur le cable et tu le sors.
tu mets le nouveau, tu le fixes cote pedale, et ensuite tu remets le cable dans le papillon, tu regle le jeu avec le petit ressort et avant guingamp !
Enzo Ferrari
Message par MR » 13 janv. 2006, 22:21
Ausiman a écrit :pour le changer c'est vraiment pas compliqué tu debranches au niveau du papillon (en jouant avec le papillon pour pouvoir le decrocher), tu le decroches ensuite au niveau de la pedale.
Tout a fait , pas mieux
Arnaud
Message par Arnaud » 13 janv. 2006, 22:27
Sinon pour te depanner pour le week end,tu peux utiliser un domino(et ayant bien au prealable enlever la partie plastique noir)
Si ca peut te depanner en attendant ;)
Message par MR » 13 janv. 2006, 22:39
Arnaud soit serieux , pas sur un cable effiloché
duck62
Message par duck62 » 13 janv. 2006, 22:40
nono les bons tuyaux :lol: :lol:
Arnaud
Message par Arnaud » 13 janv. 2006, 22:43
MR a écrit :Arnaud soit serieux , pas sur un cable effiloché
ué je sais qd on est vieux,on est moins adroit et surtout on a une grosse perte visuelle :P ,mais on est jeune sur ce forum hein :D
Message par MR » 13 janv. 2006, 22:48
Le vieux va etre a ton cul au MdC , alors gaffe a tes hémoroides :P
Arnaud
Message par Arnaud » 13 janv. 2006, 22:50
MR a écrit :Le vieux va etre a ton cul au MdC , alors gaffe a tes hémoroides :P
Ué je sais que tu vas etre derriere moi :D mais tu le reconnais,c'est tout à ton honneur :P :P :P
Message par MR » 13 janv. 2006, 22:53
Je serai derrière en lachant l'accélérateur en ligne droite en gardant que la 1 et 2 en vitesse
