Train AV Williams sur 16s avec ABS
Nico16V
Message par Nico16V » 11 janv. 2006, 13:45
Est-ce possible de mettre un train AV de williams sur une clio16ph2 équipée de l'ABS, tout en gardant l'ABS?
Si oui faut-il des pièces spécifiques?
Cupra
Message par Cupra » 11 janv. 2006, 13:46
je ne crois pas, car les bagues de l'abs sont sur les cardans... et que les cardans de 16s sont trop court dans ce cas précis
Nico16V
Message par Nico16V » 11 janv. 2006, 14:02
CuprA a écrit :je ne crois pas, car les bagues de l'abs sont sur les cardans... et que les cardans de 16s sont trop court dans ce cas précis
Ok, donc faudrait trouver des cardans ABS
J'ai un trous de mémoire, ça existe des willy avec ABS?
Sinon les triangle de willy sont commun avec ceux de R19 16S, en est-il de même pour les cardans? Je trouverais ptete plus facilement une R19 avec ABS
Sinon, y a t-il une modif genre recuperer la bague du cardan de 16 avec ABS pour la mettre sur un cardan de willy? ou une autre bidouille fiable?
merci ;)
vef445
Message par vef445 » 11 janv. 2006, 14:53
Pas de willi avec ABS nico ;)
T16, avec un grand T :D
Nico16V
Message par Nico16V » 11 janv. 2006, 15:03
vef445 a écrit :Pas de willi avec ABS nico ;)
Thx j'ai fait une ptite recherche et il s'avere que l'ABS est dispo sur R19 16S, ce sont les même cardans que les willy en longueur?
Sinon, bidouille possible? (à part virer l'ABS bien sur :D )
vef445
Message par vef445 » 11 janv. 2006, 15:05
Changer de voiture :D
Non, désolé je ne connais pas la correspondance willi/r19.
Message par MR » 11 janv. 2006, 16:17
Il faut simplement verifier si il est possible d'adapter les cibles d'abs sur les transmissions de willi (cibles emboitées de force )
Ausiman
Message par Ausiman » 11 janv. 2006, 17:41
vire l'ABS :evil:
Enzo Ferrari
tof
Message par tof » 11 janv. 2006, 18:22
encore un peux de taf pour moi,sa!
déjanté
Message par déjanté » 11 janv. 2006, 19:01
je doute qu'il y ai une différence de longueur entre les cardans de 16S et de Wilwi , a vérifier mais a mon avis il suffit de mettre la cible sur la transimission de wiwi ;)
