Page 1 sur 3
bonjour a tous et j ai une gros soucis avec ma wiwi
Posté : 07 janv. 2006, 12:24
par sparco_38
salut a tous 8)
alors j ai un gros soucis avec ma wiwi elle veut plus démarer
elle est resté 4 jour sur 2 chandelle devant car je changer mes pneu :D
et maintenant elle veu plus démarer... :? :?
alors j ai vérifier
si il y a de l allumage c est bon j ai une belle étincelle a chaque bougie
ensuite j ai regarder si il y a de l essence qui arrrive
éfectivement car j ai débrancher l arriver d essence de la rampe et il y a de l essence qui gicle et la pompe fais bizzzzz donc il y a d essence qui arrive ...... :?:
j ai le plein d essence
quand je tourne la clef pour démarer le moteur tourne avec la force du démareur mais lui ne crac pas il veu aps démarer juste un prout de temp en temp :x mais sans plus
meme avec du start pilot ca veu pas
je pense a probléme d injecteur :shock:
voila aider moi siouplai car sinon je peu pas sortir de chez moi LOL ... :boulet:
Posté : 07 janv. 2006, 12:34
par MR
Bienvenu
Une petite recherche t'aurait permis de savoir que les injecteurs grippent assez fréquement et que en tapotant dessus avec un tournevis hop miracle il démarre
Posté : 07 janv. 2006, 12:38
par sparco_38
oui sa je sais mais je voudrai une reponse un peut plus concréte :)
j ai déja essayé mais sa change rien de tapoter dessus
Posté : 07 janv. 2006, 12:41
par MR
Si tu as de l'allumage , la pompe a essence qui tourne, débite et que ton moteur ne démarre pas c'est que tu n'as pas d'injection donc le cas le plus fréquent est grippage injecteurs.
La voiture est équipé d'un antidémarrage ?
Elle démarre avec du start pilot ?
Posté : 07 janv. 2006, 12:45
par sparco_38
pas d anti démarage et non elle démare pas avec du start pilot :cry:
c est compliqué de changé les injecteurs ? mais je supose que ca coute bonbon?
Posté : 07 janv. 2006, 12:49
par MR
A part le manque d'etincelle a la bougie ou bougies hs ton vehicule demarre avec du start pilot en remplacement des injecteurs.
Elle ne tousse pas au start pilot ?
Posté : 07 janv. 2006, 13:10
par MR
Ou alors après c'est mécanique :o
Posté : 07 janv. 2006, 13:12
par sparco_38
non elle démare pas au star pilote elle tousse meme pas ....
le moteur et neuf j ai roulé 4000 klm mais j ai eu aucun simtome de probléme quand je roulé
Posté : 07 janv. 2006, 14:23
par MR
Démontes tes bougies et regardes si elles sont humides ou sèches
Posté : 07 janv. 2006, 14:27
par Florian
Réponse béte, tu as pas éssayer de la mettre a une montée ( ou de te faire tracter ), de mettre la 2nd et de démarrer ??
Si elle démarre laisse la tourner et rééssaye de la demarrer.
