Montage moteur F7R à la place du F7P
the crow
Message par the crow » 25 déc. 2005, 20:21
Bonsoir,
Je suis entrain de faire la modif et je me demandais si vous, les grands spécialistes de ce moteur aviez des conseils à me donner sur l'adaptation de celui-ci dans ma R19 16S de 1990...
Pour l'instant, les petites difficultés rencontrées sont:
- Sondes de pression d'huile différentes (2 broches sur 19, 3 broches sur Clio Williams et surtout plus longue sur F7R). Quelle est la différence entre les deux ?
- Adaptation du circuit de refroidissement (vivent les raccords de durites)
- Mise en place de la sonde à oxygène à la place de mon potar de réglage de la richesse.
- Adaptation des supports moteur contraignant à réutiliser la pompe de DA et l'alternateur du 16S et donc de la courroie du 16S.
Pour l'instant c'est tout, mais je m'attends à pas mal de surprises lors du premier démarrage (Apparemment, EPROM à changer !)
Merci pour vos conseils et joyeux Noël !
A+
Ausiman
Message par Ausiman » 25 déc. 2005, 20:23
si tu laisses le faisceau de 16 avec un calculo de wily, ça risque de pas tourner tres rond, mais y'a une eprom speciale pour ce type de montage ;)
Enzo Ferrari
Message par MR » 25 déc. 2005, 20:31
Ausiman a écrit :si tu laisses le faisceau de 16 avec un calculo de wily, ça risque de pas tourner tres rond, mais y'a une eprom speciale pour ce type de montage ;)
+ 1 eprom vendue par RS
