le cablage ne joue pas vraiment sur la qualité du son...mais si tu veux du gros matos avec un ampli 4x 500000 Watts
,la ok faut mieux le changer pour monter en section.
Sinon ne te casse pas le cul avec ca!! ca va etre source d'emmerde plutot qu'autre chose
Le mieux est d'avoir une bonne connection au nivau des cosses sur les enceintes
donc bien denuder et sertire ton fil au nivau des cosses pour eviter jeu et donc faux contacts
