Problème de démarrage
Salut suite à ma batterie qui est HS, je n'arrivre plus à démarrer mon WIWI.
Suite au dernier essai la batteire n' a pas eut assez de pêche pour faire démarrer le moteur.
Malgré la mise en parallèle du booster rien à faire elle ne fait plus le contrôle moteur qui se fait juste après à la mise du contact, juste avant de démarrer.
Est ce que c à cause de l'alarme que j'ai dessus?????(TexalarmAD200 classe SRA4****+kit 2970)
Qui c'est peut être mis en défaut suite au vidage de la batterie.
Si quelqu'un a déjà eut le cas merci de m'aider.
A+
A+
Salut, verifies:
- Tu entends la pompe à essence?
- verifies si etincelle aux bougies
sinon pour l'alarme:
-tu dois avoir une carte code avec l'alarme,il faut la reinitialiser suite au changement de batterie,effectue ce code
Sinon demonte ta casquette ou sous le neiman et shunt les coupures moteurs
Bon courage!
Bon courage!
Salut donc pour te répondre je n'entend pas la pompe à essence, je ne peux pas vérifier si j'ai de l' étincelle car même en tournant la clé à fond il n'y a rien qui se passe (idem que lorsque tu as ouvert les portes depuis quelques secondes et que l' alarme remet en route son coupe circuit)
Qu'est ce que tu appelle la carte code car avec l'auto j'ai eus seulement 2 télécommande de l'alarme et un déliant pour savoir le type et le fonctionnement de celle ci.
Et si j'ai bien compris la manip, j'ai essayer de la réinitialiser mais ça marche pas.
Tu as deja touché a ta batterie auparavant? ou c'est suite à ce 1 er incident de batterie que le probleme est arrivé?pour le code sur la notice,je vois pas trop,car il est toujours sur une carte format carte de credit...sinon hesite pas à prendre une photo de ce que tu crois etre le code et tu me l'envoies par MPLooping a écrit :ce code je peux pas le récupérer quelque part et est ce que par défaut c pas delui qui est sur la notice???
Mais comment ça ce fait quelle fasse ça. Depuis que je l'ai elle n'a jamais fait ça????
