Claquements moteur
Claquements moteur
bonjour a tous!
Alors voila depuis 1000 kilomètres j'entends un claquement dans mon moteur!!!Je décide de faire une vidange comme c'était prévu.Donc nouvelle huile 10/40 comme d'habitude par mon garagiste mais elle continue de claquer.Il me dis que cela viens probablement d'un poussoir de fatigué donc decide de me refaire une vidange avec de l'huile plus epaisse...Pareil pratiquement aucun changement et en meme temps j'ai mis un liquide specialement pout poussoirs hydroliques puis pareil aucun changement...Elle claque évidemment a froid puis a chaud un peu moins...Elle claque 5 secondes puis s'arrete 5 secondes etc etc...
Je voudrais savoir car dans la fonction recherche on ne le dis pas les conséquence de ceci pour mon moteur,si cela joue sur sa santée, si ce n'était pas trop méchant et ce que je pourrais faire car quand le bruit est dans la tete il ne s'en va plus...
merci a vous...
merci a vous...
- 21turbo+gttwant sister
Euh faut être sur du truc un poussoir qui claque, et un coussinet de mort ça fait une différence...
Donc cible bien ton bruit poussoir ou coussinet
Sinon essais quelques huiles, des additifs fludifiants... Mais c'est vrai que c'est chiant moi j'ai vécu avec pendant un bon moment ca claqué ça claqué plus...
Et y a pas longtemps j'ai changé mon joint de chache "culbus", et la magie depuis ce jour elle claque plus....
Ma wiwi est magique
salut Fred
Ma wiwi est magique
salut Fred
ca sent le vécu ca ....Cede a écrit :si le bruit commence a 2000 t/min et s'empifie en montant dans les tours/min c'est un cousinnet
