claquement a froid
cozettini62
claquement a froid
Message par cozettini62 » 04 déc. 2005, 19:16
voila je sais que le sujet a deja ete aborde, mais les reponses diverges
a un ami est sur le point d acheter une williams de 90 000kms
entretien parfait
le hic
claquement a froid, le proprio dit que c est un injecteur qui claque
ma 16s le faisiat,mais a 230 000kms et rien de mechant
c est grave docteur???
Message par Miaouw67 » 04 déc. 2005, 19:27
a froid, et vu le temps qu'l fait en ce moment, ca voir aussi du coté des poussoirs hydro. je l'avais, et j'ai fait un traitement spécial, genre un prduit que tu mets dans l'huile et après plus rien, mais ca dépend aussi de l'huile que tu mets dedans.
Ausiman
Message par Ausiman » 04 déc. 2005, 19:30
miaouw67 a écrit :a froid, et vu le temps qu'l fait en ce moment, ca voir aussi du coté des poussoirs hydro. je l'avais, et j'ai fait un traitement spécial, genre un prduit que tu mets dans l'huile et après plus rien, mais ca dépend aussi de l'huile que tu mets dedans.
+1 si le claquement n'est present qu'a froid, c'est les poussoirs, une vidange avec de la bonne huile (bon indice de viscosité) reglera tres certainement le probleme
Enzo Ferrari
Message par Franckymania » 04 déc. 2005, 19:30
Oui c'est clair, ca a souvent ete dit.
Ca vient generalement des poussoirs hydrauliques. Il faut peut etre les re-amorcer (et la c'est chaud, faut sortir les AAC donc la distribution) mais souvent, il suffit de changer d'huile. En tous cas, ce n'est pas grave.
cozettini62
Message par cozettini62 » 04 déc. 2005, 19:31
oui ben c est ce que je pensais,
solution huile differente ou netoyer injecteur,
rien de mechant, mais z avais un trou de memoire, alors je demande
merchi
latoug
Message par latoug » 04 déc. 2005, 19:37
huile différente ça suffit, rien a voir avec les injecteurs ;)
moi je n'ai plus le bruit depuis que j'ai vidangé deux fois
[Image
Message par Miaouw67 » 04 déc. 2005, 19:42
y'a pas de quoi....
l'ignorance n'a jamais tué :)
cozettini62
Message par cozettini62 » 05 déc. 2005, 13:02
merci a tous
21turbo+gttwant sister
Message par 21turbo+gttwant sister » 06 déc. 2005, 13:28
Moi j'ai vidangé 36 fois mis 36 huiles differentes et a froid surtout quand il fait bien froid ça claque même avec du mécacyl dedans... donc conclusion...
C'est bien des poubelles :P :P :P :P
salut Fred
phil
Message par phil » 06 déc. 2005, 22:04
ce claquement a froid,j'en ai un aussi mais assez
fort,mais qui disparait des que la 16 a chauffer,
faut-il vraiment faire la vidange???ou faut-il aller
consulter un mecano,car c'est vrai qu'au debut ca
surprend quand on est pas abituer(ca fait que peu
de jours que j'ai ma 16).le claquement viens de cote droit du moteur quand on est au volant,est ce
inquietant???
Mon ex wiwi 0776...
[img]http://clioteam.free.fr/upload/phil3.2007530135428.JPG[/img]
