Re- Probleme alimentation pompe a essence ! ?
motorsport
Message par motorsport » 02 déc. 2005, 20:20
Voila j'ain installer un moteur CUP sur ma clio 16v 94 et la pompe a essence ne fonctionne pas, je suis obligé de la shinté en direct pour que le tout fonctionne !!
si quelq'un a déja eu ce soucis....
ps: j'ai transvasé de moteur dans la journée donc pas de soucis du coté relais ou fusible...
sur le faisceau phase 1 du cup j'ai une cosse blanche toute seule a coté de la batterie ?? serait-ceci ?
MERCI
Message par MR » 02 déc. 2005, 20:24
une grosse cosse avec deux rangées de bornes ?
motorsport
Message par motorsport » 02 déc. 2005, 20:29
en fait ca fé parti du faisceau qui se branche sur le module d'allumage il ya deux cosses noir qui vont dessus le module et la cosse blanche qui va je c pas ou donc..
merci mr pour ton aide serieux
Message par MR » 02 déc. 2005, 20:34
La connecteur blanc comporte une cosse ou plusieurs ?
