Pb de demarrage
vicelow27
Pb de demarrage
Bonjour,
Si j'ai 15V au bornes de ma batterie moteur tournant, est ce que mon alternateur est bon?
Et quand je mesure la tension au borne de la batterie moteur arreter j'ai 11/12V ma batterie est elle morte?
Est ce que ma seule solution est de changer ma batterie?
- Franckymania
vicelow27
vicelow27
vicelow27
+ 1vef445 a écrit :Difficile de comprendre ton langage![]()
Essai avec une autre batterie (ou avec une autre voiture et des cables reliés entre les deux batteries). Si ton démareur pose encore le problème, alors c'est lui qui est fatigué.
pas comprendre les controles 15 V en charge
12V a vide ne veut rien dire , le controle se fait sous action démarreur , la il faut prendre la tension batterie
vicelow27
