Probléme de calage par temps humide sur clio 16!
clio16du43
Message par clio16du43 » 07 nov. 2005, 12:10
Salut les gars d'abord je suis tout nouveau sur votre forum car j'ai été obligé de mettre les mains dans le camboui car j'ai passé le moteur de ma 16 a travers!!!
Maintenant c'est bon elle re-roule mais avec kek petits soucis!!
Donc j'ai besoin d'aide svp!
En fait kan ma titine est froide et qu'elle est mouillée(lavage ou intempéries) je démarre ok mais au bout de 2 minutes elle ratatouille puis cale!ET idem kan je roule ce qui est trés chiant!!!
EST CE QUE CELA POURRAIS VENIR DES BOUGIES HUMIDES OU BIEN DE LA TETE DE DELCO????????? :?
QUELQU'UN A TIL DEJA REMARQUE CE PROBLEME SURSA CLIO???
j'attends vos réponses avec impatience car je ne peut pas rouler si je ne régle pas ce probléme!!!
MERCI D'AVANCE!! :D :D :D
bwilliams
Message par bwilliams » 07 nov. 2005, 13:15
regarde la tete d allumeur avec le doigt et aussi le faisceau haute tension :)
clio16du43
Message par clio16du43 » 07 nov. 2005, 13:19
ok merci je vais essayer de trouver ca car jsais pas trop ou et qu'est ce que c'est!!!
:boulet:
bwilliams
Message par bwilliams » 07 nov. 2005, 13:23
ce sont les fils qui vont aux bougies, regarde s il ne sont craquelés
démonte aussi la tete d allumeur et regarde l etat des contact
Message par MR » 07 nov. 2005, 18:36
Achète une Revue technique auto du modèle concerné ou Haynes .
Regardes ta tète d'allumeur , doigt , fils HT.
Vaporises de l'anti humidité dedans la tète si elle est humide (après sechage)
clio16du43
Message par clio16du43 » 08 nov. 2005, 13:22
je vous remercis tout les 2 et maintenant il suffit de trouver du temps et je médite se pti soucis
merci a plus :chapo
