reportage : Démontage du leve vitre électrique
Memen
Message par Memen » 06 nov. 2005, 20:04
Bonjour a tous
Un petit tuto pour le démontage du lève vitre :o
Alors tout d’abord les outils
Une petite boite de Torx et une clé de 10 , une petite heure de temps , 10 doigts et normalement çà le fait. :)
Bon alors on commence
Par sortir le petit cache en plastique (avec 2 de ces 10 doigts si c’est dur utilisez en un de plus !!!) perso c’était dur …. ;)
Dévisser les 2 vis qui maintiennent le supports
Le sortir
Sortir toutes les petites torx entourant le vide poche
Sortir le vide poche
Et débrocher le bouton de lève vitre
Dévisser la vis et sortez le plastique intérieur du vide poche
Dévisser la vis
et sortez la poignée en faisant une rotation d’un quart de tour vers le haut
Déclipser le cache la poignée
Dévisser la vis qui maintient la poignée . TOUT DOUCEMENT !!!! Brute s’abstenir
Car derrière c’est une patte avec un clips en plastique et si vous la casser dommage….plus compliquer le remontage sera …. :|
Dégrafer l’intérieur de porte la aussi doucement car clips et bourreler pâteux puis soulever vers le haut
Çà y est l’intérieur est déposé
L’intérieur de porte
Rebrancher l’inter pour permettre de redescendre la vitre en position intermédiaire
Sortez la petite agrafe qui solidarise la vitre au lève vitre
Remonter la vitre a la main et la bloquer ( perso elle tenait bloquée ds les joints
Dévisser les fixation du lève vitre
Débrancher le moteur du lève vitre
Sorter le lève vitre
Voila c’est gagné vous pouvez le remplacer par le nouveau
Perso je l’ai changé car la patte était dessouder et faisait un bruit de tringlerie a chaque fermeture de porte
Voila n’ hésiter a critiquer pour améliorer ce topic :nx:
A tous les mécanos en herbes ….. :bedo
[i]Un amour de Williams[/i]
Shurik.N
Message par Shurik.N » 06 nov. 2005, 20:46
Merci memen !
Tu vois le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent .... toi tu creuses
-=- Get Rich Or Die Tryin' -=-
Memen
Message par Memen » 07 nov. 2005, 00:12
Ben de rien c'est pour la communautée
Je t'ai envoyer un p'tit mot doux :aime:
vef445
Message par vef445 » 07 nov. 2005, 09:28
C'est la fête du tuto en ce moment!
Je rajouterai que si certains ont des problèmes de vitres qui peinent à remonter, procédez comme le décrit Memen puis dégraissez le rail (avec de l'acétone ou autre) et regraissez-le avec de la graisse (propre de préférence!) et ça peut faire des miracles.
T16, avec un grand T :D
Message par Franckymania » 07 nov. 2005, 09:53
Ouais les Toulousains dechirent en ce moment pour les tutos :D
En fait, on demonte nos voitures en piece et on les entrepose dans le garage pour eviter qu'elles ne soient brulees :lol:
Memen
Message par Memen » 07 nov. 2005, 10:33
vef445 a écrit :C'est la fête du tuto en ce moment!
t'as vu Francky ce que tu peux faire en plus de ta culasse :lol: . Après tu pourra dire qu'elle comme neuve :D
Memen
Message par Memen » 07 nov. 2005, 10:57
Bon pour faire sérieux :
Avec le temp la graisse ne devient - elle pas "pateuse "et empirer le phénomène. De l' huile ne serait t-elle pas mieux ?
vef445
Message par vef445 » 07 nov. 2005, 12:20
Memen a écrit :Bon pour faire sérieux :
J'ai essayé l'huile, mais elle ne lubrifie pas partout (lhuile ruisselle là où elle le veut bien) et ne lubrifie pas assez longtemps (sauf si tu veux renouveller l'opération tous les mois...)
D'origine il y a de la graisse, et c'est justement à cause des poussières...etc.... qu'elle devient pateuse et empêche le bon fonctionnement du lève vitre. La renouveller est la seule solution que j'ai trouvé.
Memen
Message par Memen » 07 nov. 2005, 12:22
ok alors va pour la graisse :)
Seb1.9
Re: reportage : Démontage du leve vitre électrique
Message par Seb1.9 » 04 déc. 2005, 17:57
Helppp! :(
Voilà j'ai suivi le tuto pour démonter leve vitre, tout est bon jusqu'à la fin où il m'est impossible de sortir le leve vitre de la portière. C'est un peu débile mais j'ai tourné leve vitre dans tous les sens et impossible de le sortir de ce trou :roll: . Ca m'énerve d'avoir fais tout ça pour rien si quelqu'un peut m'aider :( :(
