sonde lamda?
JBB
sonde lamda?
Message par JBB » 06 nov. 2005, 19:25
Bonjour,
Je me posais une question.
Comment savoir si la sonde lamda fonctionne ou si elle est defectueuse...
Merci.
Message par MR » 06 nov. 2005, 19:30
Sonde Lambda
Soit avec la valise diag
soit multimètre en VDC 0/ 1 V sur fil rouge du multimètre sur fil noir de la sonde et fil noir du multimètre sur masse chassis moteur chaud tournant .
La variation de tension doit etre comprise entre 0 V et 750 mV en oscillant d'une valeur à l'autre.
Message par MR » 06 nov. 2005, 19:31
La mesure doit se faire sonde branchée
Message par Fred73 » 06 nov. 2005, 19:54
oui
si ta sonde reste bloqué sur une valeur vers 0 ou vers 1V alors sonde HS
en pleine charge on a environ 800mv (variable en fonctione du rapport engagé et du regime) sur une williams d'origine
il faut attendre un peu que la sonde se stabilise quand tu fais des essais en pleine charge :)
voila
fred
JBB
Message par JBB » 07 nov. 2005, 09:16
ok,
merci je vais essayer.
