sonde de temperature d'air du collecteur d'admission
Clio GrN
Message par Clio GrN » 21 oct. 2005, 15:50
Bonjour !
La RTA dit que cette sonde doit etre d'environ 1400 ohms pour une temperature d'air de 40° .
Moi je la mesure , moteur chaud tournant au ralenti , je trouve 900 ohms de moyenne sur plusieurs mesures et au maximum 1100 ohms.
Cependant je l'avais mesuré à froid dernierement , et la valeur correspondait bien à celle de la RTA.
Bref , je voudrai savoir quelle temperature il peut y avoir dans le collecteur, ou bien si qqn peut mesure la valeur de sa sonde , pour savoir si je dois changer la mienne ou pas.
Merci d'avance à tous.
Message par Fred73 » 21 oct. 2005, 16:31
avec l'admission d'origine la temperature en roulant et superieur a 45°
je l'ai souvent vu a 50-55.
Le meilleur moyen pour tester ta sonde c'est a froid sans fair tourner le moteur et de te refairer au tableau que j'ai deja poster sur le forum.
Fait une recherche avec mon pseudo sur les sonde de tempé eau et air (ce sont les même)
fred
Clio GrN
Message par Clio GrN » 21 oct. 2005, 17:12
Merci de ta reponse ! à froid la valeur de la sonde est ok. Donc en fonction des temperatures que tu m'indique , mes valeurs seraient bonnes ...
Message par MR » 21 oct. 2005, 18:44
La sonde de T° d'air est mesurée a froid donc ta valeur est bonne si conforme a la RTA et si elle évolue a la baisse en chauffant tout est bon.
A moins d'avoir un Thermometre digital pour la mesure dans le collecteur puis le multimètre pour la mesure résistive
