Nouvelle pompe DA : question:
Tom58
Message par Tom58 » 14 oct. 2005, 17:38
Salut à tous,
voilà j'ai remis mon moteur à neuf et je me suis dit qu'un moteur a neuf avec une pompe de DA bruyante, c'est un peu bête.
J'ai donc acheté la pompe de DA chez Renault, mais elle est fournie sans la poulie. Est-ce que je sais enlever la poulie (de la vieille pompe ) qui est sertie et la remettre sur la nouvelle pompe??
Tiendra-t-elle encore bien dans son nouveau logement? :?
Merci pour vos réponses.
Tom58
Clio S '92 - Clio 16S '93 - Clio Williams '94 remise à neuf.
Opel Corsa GSi '05
éternel passionné Clio 1
Tom58
Message par Tom58 » 14 oct. 2005, 17:40
pour etre plus précis, c'est la pièce ronde avec 3 filets dans lesquels viennent les vis de la poulie qui n'est pas fournie, dont je parle...
cette pièce peut etre récupérée ou doit-elle etre changée par une neuve? merci
Opel Corsa GSi '05
psychose
Message par psychose » 14 oct. 2005, 18:23
Effectivement le MPR de Rino livre la pompe de DA sans moyeu.... il faut donc extraire le vieux et le monter sur la nlle pompe....
Tiens qqn a laisser ça en post (un grand merci au passage à patrick !!)
http://futurweb.free.fr/1960A.pdf
La manip est expliquée...
La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son,
il est normal que certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...
psychose
Message par psychose » 14 oct. 2005, 18:27
C'est la page 48 du doc....
La manip est chiante et nécessite de l'outillage :
- Arraches moyeux
- Presse hydrau...
Amène tes deux pompes au Renault du coin, il te feront la manip pour pas cher...
Tom58
Message par Tom58 » 14 oct. 2005, 18:44
Super,
Grand merci à toi Psychose.
Je travaille dans un garage Opel on a une presse mais un arrache....il faut vrmt avoir cet outillage spécifique pour l'enlever?
A+
Opel Corsa GSi '05
