cote pour clio williams gr N
voila je recherche la cote qu il y doit avoir entre l axe le la roue et le bord de l aile pour la clio williams en categorie gr N , cote a l avant et a l arriere ( cette cote est inscrite sur la fiche d homologation gr n !)
j ai pas envie de depensé 90€ juste pour avoir la cote a l avant et a l arriere !!!
ps : et le poids aussi pour la willy en gr N ?
merci a tous les possesseurs de la fiche d homologations gr n qui me donneront les cotes !!!!
yoyo
yoyo
la clio .... une arme redoutable !!!
Poids mini: 890kg sans rien dans la voiture (ni equipage, ni otuillage, ni rampe...) Voir article 5 de l'annexe J pour les precisions.
Cote mini AV: 260mm
Cote mini AR: 280mm Avec l'equipage et tout ! Attention donc au reglage, il faut prevoir une marge ou charger des sacs de sable dans l'auto
Cote mini AV: 260mm
yoyo172 a écrit :oui et non , suivant cette cote , soit je reste en gr N ou alors je passe en f2000 , la voiture va etre monté bientot et je n ai pas envie d acheter la fiche pour me dire "zut elle est trop basse alors je rachete la fiche f2000 !!!"
yoyo
comme l'a dit MR la fiche d'homologation est obligatoire en grpN tu n'a besoin que de la N et en F2000 de la N + A. Et à présenter pour passeport technique, comme aux vérifs au départ d'un rallye.Mr MR a écrit : Pas de fiche d'homologation spécifique en F2000 mais la GrN et A, indispensable
Donc de toute façon tu en auras besoin de la fiche, par contre pas nécessaire de l'acheter, une photocopie suffit
Photocopie non valide en cas de réclamation et contrôles par un tech. qui ne possède pas d'original, la voiture est de suite déclarée non conformesly a écrit :yoyo172 a écrit :oui et non , suivant cette cote , soit je reste en gr N ou alors je passe en f2000 , la voiture va etre monté bientot et je n ai pas envie d acheter la fiche pour me dire "zut elle est trop basse alors je rachete la fiche f2000 !!!"
yoyocomme l'a dit MR la fiche d'homologation est obligatoire en grpN tu n'a besoin que de la N et en F2000 de la N + A. Et à présenter pour passeport technique, comme aux vérifs au départ d'un rallye.Mr MR a écrit : Pas de fiche d'homologation spécifique en F2000 mais la GrN et A, indispensable
