Plus de cligno
Plus de cligno
Message par Ben74 » 13 oct. 2005, 18:27
salut
je suis nouveau et j'ai regarder dans la fonction recherche mais sans rien trouver :D
j'ai un petit soucis, des que je met les cligno rien ne se passe!
Donc rien les tite ampoule reste sans voix :) et rien dehors :roll:
En mettant le warning les ampoules sur le tb marche et dehors egalement :)
J'ai matté les fusible = pas de soucis
Ps : le klaxon marche
Ps2 : j'ai demonter y a quelques jour le Tb pour changer des ampoules, es ce que j'ai oubliér de remonté une fiche... :?:
Arnaud
Message par Arnaud » 13 oct. 2005, 18:30
Verifies ton commodo ;)
Ausiman
Message par Ausiman » 13 oct. 2005, 18:31
arnaud a écrit :Verifies ton commodo ;)
oui c'est le commodo ;)
Enzo Ferrari
Message par Ben74 » 13 oct. 2005, 18:33
bas il est branché :D
vient de matté :roll:
Bon je suis bon pour monté demain a la casse ;) :)
Message par MR » 13 oct. 2005, 18:38
Ben74 a écrit :bas il est branché :D
Non ne jettes pas ta clio à la casse , fais moi un don, je viens la prendre ce WE :D
POPOFF 18
Message par POPOFF 18 » 13 oct. 2005, 19:01
Ce problème m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, c'est un mauvais contact au niveau du bouton des warning (les pates en cuivre qui font le contact).
Trifouille un peu le bouton des warning (jour-nuit-jour-nuit) plusieurs fois et réessais de faire fonctionner les clignotants.
Williams n° 4514
kyu
Message par kyu » 13 oct. 2005, 19:35
POPOFF 18 a écrit :Ce problème m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, c'est un mauvais contact au niveau du bouton des warning (les pates en cuivre qui font le contact).
+1, meme probleme a moi quand j'ai changer l'ampoule du bouton "warning"
Switch
Message par Switch » 13 oct. 2005, 19:53
et le relais sous la boite à gant ?
Message par Ben74 » 13 oct. 2005, 20:12
merci ct bien le bouton de warning :)
sinon quelqu'un a une photo de l'interieur du bouton de warning?
pour voir ou se connecte les petite patte de l'ampoule
Parce qu'elle etait griller, donc j'ai voulu la changer mais des fois elle marche des fois non :cry:
Donc je voulais savoir ou allais exactement les tite pattes de l'ampoule
Photo macro :D
Jackkk
Message par Jackkk » 13 oct. 2005, 22:58
En parlant de ça, j'ai pu de lumière sur mes boutons warning dégivrage...
C'est chiant a changer ?
