un petit soucis sur compte tour + eclairage tdb....
jean-david
Message par jean-david » 11 oct. 2005, 23:49
salut a tous !
voila, petit soucis sur mon compte tour de ma willy : il en fait qu'a sa tete...
on dirai que ca le fait que "a froid" et puis pouf d'un coup il remarche au bout de 3 min.... et apres presque nikel... :D
par contre, je n'ai aucun soucis niveau moteur, acceleration, etc etc....
c purement electronique...
donc si qqun a une solution concrette...
ps. j'ai fait une "recherche" mais rien de bien precis a ce propos...
pps. de plus, j'ai ttes les lampes du tdb et manos qui ne marchent plus depuis tt a l'heure... est ce que c lié ???
merci pour vos reponses !
anthony02
Message par anthony02 » 12 oct. 2005, 07:12
salut
tu doit avoir une masse ou un faux contact qq part
le mieux et de demonter le tableau de bord pour en avoir le coeur net...
EX Porsche 944 S2 de 1989...
EX Citroen xsara vts 167cv de 2003...
EX Renault clio williams de 1995...
Ex Mazda rx8 231 cv...2007
Ex Subaru wrx 230cv...2007
Porsche boxster 987 3,2S...2005
Message par Fred73 » 12 oct. 2005, 08:09
verifie la prise a 3 broche qui est sur le modul d'allumage ainsi que les fils.
t'a peut etre un faut contact ici.
tiens nous au jus
fred
smola68
Message par smola68 » 12 oct. 2005, 08:52
Cependant pour l'eclairage, est ce que ca concerne tous les tableau de bord (Commande de chauffage aussi)? Dans ce cas verifie les fusibles de feux de position sont ok. On sait jamais...
Pour le compte moi j'avais le probleme en été quand le soleil tappait sur le tableau de bord. Le compte ne fonctionnait pas de suite. L'aiguille était plaquée sur le compteur (donc bloquée). Demontage et remontage et depuis plus de problème..
Maintenant comme dit si ce n'est pas le fusible je pense comme les autres, soit allumage (les 3 broches) ou soit un problème de faisceau. A verifier...
Multimetre et schema electrique et de la patience !!! :)
Tiens nous au courant!!! :lol:
La casanis, l'autre Pastis!!
[img]http://generationmedia.fr/img/logo/casanis.jpg[/img]
jean-david
Message par jean-david » 15 oct. 2005, 23:25
salut !
alors, pour les eclairages du tdb, j'ai remarquer qu'il y avait un faux contact en fait lorsque je touche au regulateur de l'intensité de celui ci ...
et pour le compte tour, je regarde demain....
je vous tiens au jus !
merci !
jean-david
Message par jean-david » 16 oct. 2005, 23:25
salut !
alors la je capte plus rien !
mon compte tour marche tout le temps maintenant et l'eclairage aussi (a condition de ne pas toucher le reglage de l'intensité lumineuse pour l'eclairage...)
et je n'ai rien touché !!!! :?
mais je vais qd meme regarder si il n'y a pas un peu trop de poussieres dessous la casquettes qui causerai un faux contact...
