Help accélération sacadé et ralenti restant a 1500 trs à cha
.nico.
Message par .nico. » 11 oct. 2005, 15:11
Salut à tous, j'ai un ptit soucis avec ma willy, j'ai fais une recherche mé rien trouvé sur le forum ( pourtant suis sur que le cas a du déjà être traité)
je vous explique, lorsque le moteur est froid, pas de soucis le ralenti reviens bien a 1000 trs/min directement mais quand le moteur commence a être chaud, il reste a 1500 trs un ptit moment avant de retomber a 1000
De plus , je sais pas si ça va ensemble mais lorsqu'il fait plus de 20° dehors et que je met le pied dedans (comme d'hab quoi) elle n'accélère pas "franchement" et donne des accous a l'accélération!!
je pense peut être a la Lambda mais pas sur du tout donc je demande l'avis au pro d'la willy ;)
merci d'avance
the kwick
Message par the kwick » 11 oct. 2005, 15:51
verifie tes sondes de temperatures
totof
accé
Message par totof » 11 oct. 2005, 16:57
peut etre potentiometre de charge
Fred 51
Message par Fred 51 » 11 oct. 2005, 17:23
voir aussi, peut être le capteur de pression absolue
EN RALLYE COMME A LA VILLE,
C'EST MIEUX EN WIWI !!!!!
.nico.
Re: accé
Message par .nico. » 11 oct. 2005, 17:39
totof a écrit :peut etre potentiometre de charge
Apparement le potentiomètre de papillon a déjà été changé
Y a t il un moyen de le tester ?
Quand j'accélère très peu, elle a des légère ratés aussi, style en 5 à 70 km/h
Switch
Message par Switch » 11 oct. 2005, 17:42
pb. d'allumage, d'après la faq du site.
Ausiman
Re: accé
Message par Ausiman » 11 oct. 2005, 17:42
ça ressemble vraiment qux symptomes d'un potentiometre papillon :( ou allumage
Enzo Ferrari
totof
acces
Message par totof » 12 oct. 2005, 09:20
pour le potentiometre de charge un fois changé il faut le régler donc si ce n'est pas le cas ça peut expliquer ton probleme mais comme ennoncé plus haut cela peut etre un capteur
Message par MR » 12 oct. 2005, 11:59
Valise diag permet de gagner du temps et de l'argent
smola68
Message par smola68 » 12 oct. 2005, 14:19
Verifies aussi la pression à la pompe essence!
La casanis, l'autre Pastis!!
[img]http://generationmedia.fr/img/logo/casanis.jpg[/img]
