probleme ralenti
probleme ralenti
bonsoirs a tous j ai besoin d aide sur une clio 16 de 91 voila mon ralenti tourne vers 1800trs j ai changé le cable de compteur et la vanne de regulation de ralenti et c est toujours pareil donc si vous avez des idées?? MERCI
+ 1MR a écrit :Si le ralenti est constament bloqué à 1800 tr/min alors regardes a la valise si l'info pied levé est bien reçu par le calculateur.
Si le ralenti varie de correct des fois a 1800 tr/min alors recherche sur forum (problème de masse)
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
reponse ralanti
salut a tous merci de vos reponses j ai pas de depression sur la pipe d admission car quant je bouche la vanne de ralanti elle cale pour le potar de papillon il est neuf question quant vous debranchez le capteur de vitesse quant le moteur tourne que se passe t'il car moi il y a aucune reaction c est toujours pareil et la masse est correct avez vous encore d autre idées????????
Re: reponse ralanti
salutmika a écrit : question quant vous debranchez le capteur de vitesse quant le moteur tourne que se passe t'il car moi il y a aucune reaction c est toujours pareil et la masse est correct avez vous encore d autre idées????????
c'est normal que quand tu debranches le capteur de vitesse il ne se passe rien car je suppose que tu fait ca quand le moteur tourne au ralenti. Pour que le calculo manifeste l'erreur il faut avant tout depasser les 4000 trs.
Tu n'as pas repondu à la question du post plus haut.
est ce que des que tu demarres ton ralenti est a 1800 ou alors il est normal dans un premier temps puis se bloque une fois que tu as roulé un peu ?
fred
regarde au niveau du debimetre, le capteur tps (au niveau du papillon d'ouverture) doit etre decentre
j'ai eu ce probleme sur ma porsche....
EX Porsche 944 S2 de 1989...
EX Citroen xsara vts 167cv de 2003...
EX Renault clio williams de 1995...
Ex Mazda rx8 231 cv...2007
Ex Subaru wrx 230cv...2007
Porsche boxster 987 3,2S...2005
