Problème voyant de batterie & Frein à main - Ampoule OK
smola68
Message par smola68 » 03 oct. 2005, 11:55
Hello,
Bon alors j'ai passé mon samedi après midi à changer les ampoules de mon tableau de bord, compteur,.... dans le but de faire en sorte que mes voyants de batterie et de frein à main fonctionnent à nouveau..
Problème : les ampoules sont bonnes. Je les ai quand même remplacées par des neuves.
En fait j'aimerais que vous me donniez les points à verifier,
capteur de frein à main (où est-il et comment y acceder)
Cable débranché à l'alternateur?, ou autre je ne sais pas!
La casanis, l'autre Pastis!!
[img]http://generationmedia.fr/img/logo/casanis.jpg[/img]
benwilliams
Message par benwilliams » 03 oct. 2005, 12:21
Pour le frein a main le capteur est sous la moquette a l'arriere du frein a main,il arrive souvent qu'il se debranche... apres pour le voyant de batterie j'opte pour un cable debranché de l'alternateur mais bon j'en sait pas + voila :)
WIWI est morte, merci au diesel!!
207 vti sport.
smola68
Message par smola68 » 03 oct. 2005, 13:13
Pour le Frein à main je vais regarder ca! Merci
Pour le voyant de batterie je vérifié les cables d'alternateurs et tout est ok! Snif!!
De plus qu'il fonctionnait au debut! Avec le temps il s'allumait et parfois non de facon aleatoire lorsque je mettait le contact.. :cry:
C'est vrai que j'aimerai bien que le voyant fonctionne, histoire de pas tomber en RAD le jour ou l'alternateur aura décidé de me laisser tomber! :boxe:
latoug
Message par latoug » 03 oct. 2005, 14:21
smola68 a écrit :Pour le Frein à main je vais regarder ca! Merci
pour tester ton voyant de batterie au tableau de bord, tu prends la cosse marron du régulateur de l'alternateur, y'a deux fils, un jaune (c'est un +) et un vert ;)
tu mets une masse sur le fil vert et tu vois si ton voyant s'allume :)
s'il s'allume, régulateur de l'alternateur hs, s'il s'allume pas , fil coupé quelque part
[Image
smola68
Message par smola68 » 03 oct. 2005, 14:42
Merci latoug! Je vais essayé ca!
Je debranche la cosse, je met à la masse et je look le voyant? c'est bien ca?
:? Moteur allumé ???
:oops: Merci
latoug
Message par latoug » 03 oct. 2005, 23:04
smola68 a écrit :Merci latoug! Je vais essayé ca!
:oops: Merci
si je dis pas de betises, avec juste le contact, ça doit marcher ;)
[Image
smola68
Message par smola68 » 03 oct. 2005, 23:52
Sûper le voyant de batterie c'etait le cable vert qui etait mort!!
Par contre le frein j'ai pas reussi à acceder. La moquette se bloque au niveau de siège (glissiere) :o
Bon j'ai deja l'essentiel!!!
Bonne nuit!!
benwilliams
Message par benwilliams » 04 oct. 2005, 11:28
Pour le cable de frein a main tu peux y acceder + facilement par la moquette arriere... tu enleves l'assise arriere et tu tires la moquette jusqu'a que tu arrives au debut du frein a main et la tu verras le contacteur du manche et apres faut chercher le cable qui des fois se ballade... :D
207 vti sport.
smola68
Message par smola68 » 04 oct. 2005, 11:53
C'est ce que j'ai fait mais j'arrive pas jusqu'au frein à main! J'arrive jusqu'a niveau de glissière du siège et après impossbile d'aller plus loin!!!
J'ai un peu peu de niquer ma moquette!! Le fil en bien violet? Je le vois mais j'arrive pas à voir si il est bien branché!!
Arnaud
Message par Arnaud » 04 oct. 2005, 11:58
Le top est de virer l'un de tes sieges,2 vis torx coté exterieur par le dessus, et 2 ecrous(clé de 13) par dessous juste au dessus de la ligne.
Tu souleves ensuite ta moquette et tu auras un acces facile a ton cable de frein à main,tu veras le fil est coincé dans une lamelle en cuivre,à la limite pour verifier son fonctionnement ,tu retires le fil et tu le met à la masse(sur la caisse).
