salut ! sur la connection du potard de papillon , jai un doute qu il a été bidouillé par l ancien proprio !
du faisceau j ai 3 fils le vert qui va a un rouge du potard
le orange/blanc qui va au vert du potard
alors que les branchement sont interchangeable ? est ce normal ?
j ai changé mon faisceau allumage , téte d allumage +doigt , les bougies ,tous les capteurs sont ok
mais elle tourne toujour sur 3 cylindre aprés 2000 tours en faisant des detonations dans l echappement !!
merci de vos reponse !
connection potantiometre papillon ?
ninou34
tu pense que si elle et décalé d un crant ca peut faire ca ?
au fait ! je ne veut pas relancer le debat mais j ai pris la pression de la pompe d essence :
2.5 bar au ralenti , 3.2 bar a 3000 trs
et en debranchant la depression du regulateur:
3.2 au ralenti , 3.8 a 3000 trs
je vais quand méme tester mon mano !
ninou34
