bonjour a tous,
Voila, j'ai mon frere qui vient d'acquerir une clio 16 de 1992. Ne connaissant mecaniquement pas cette voiture, j'ai besoin de conseille.
-premierement, nous avons voulu faire la vidange, et pas moyen d'enlever se satané filtre a huile, y a t-il une petite astuce??, car la on a remis de l'huile neuve mais on a pas changer le filtre.
-quel est la quantité d'huile qu'il faut mettre dans la boite, et quel huile est preconisé pour ce moteur??
-la voilture n'est pas catalysée, mais sur le collecteur, il y a une sonde, avec un fils se terminant avec une broche, mais celle-ci n'est pas branchée???? bizarre non??
merci pour vos reponses
debutant en 16 S besoin de conseille
- Ausiman
le filtre à huile, ça fait parti du plaisir des 16 / wywy, malheureusement j'ai pas de solution miracle.. essaie avec plusieurs type de clef à filtre, un coup par au dessu un coup par en dessous et ça devrait aller, ça prend tu temps et tu te flingues les mains mais ça fini par y aller. bon courage
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
la quantité d'huile de la boite et de 3 litres.
il faut mettre de la elf tranself TRX 75W80 que tu trouveras chez renault.
Si tu n'as pas de pb de boite de je conseil de ne pas vidanger (ca n'engage que moi)
la voiture n'est pas catalysé d'origine ou l'ancien proprio a remplacer le cata par une tube affrique?
apparement tu as l'air d'avoir une sonde lambda. Tu peux la laisser debrancher sans grande incidence mais si tu peux la rebrancher c'est mieux. Il doit y avoir le connecteur qui arrive pas tres loins
quand au filtre a huile moteur tu doit pouvoir le desserer sans rein demonter d'autre. Il y a un trou a cote du phare qui te permet de passer la mains et la clef a filtre passe par en dessou.
voila
fred
voila
fred
bilou vts
- Ausiman
si c'est une version non cata, la sonde sert à rien tu peu la laisser debrancher, il a du changer un partie de la ligne et racheter pour version cata.
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
Pour la clé à filtre, y'a déjà des trucs qui ont été dit dessus. J'avais d'ailleurs fait un post sur ça.... Pour l'enlever facilement.
Et pour toutes les autres questions, de toute façon: fonction recherche.
