montage frein à main hydraulique?
menneray
Message par menneray » 15 sept. 2005, 20:01
Salut, est ce que quelqu' un a déja installer un frein à main hydraulique ( fixation, passage des durites etc...)la totale quoi et surtout les problèmes rencontrés, les astuces.
Merci pour vos réponses.
https://youtu.be/1H1SaILf19o
latoug
Message par latoug » 15 sept. 2005, 21:46
c'est simple, tu supprimes tout ce qui part de ton maitre cylindrejusqu'a ton repartiteur arrière et tes flexibles arrières, plus tes cables....
ensuite tu poses un frein a main hydro dans l'habitacle( le repartieur de freinage pour les roues arrières est sur ce frein a main)
puis tu part du maitre cylindre avec durites avia, puis en sortie du frein a main un T puis durites avia jusqu'aux etriers ;)
voilà, si je suis pas trop clair, dis le moi :lol:
[Image
Taz06
Message par Taz06 » 15 sept. 2005, 22:18
Peut etre une question con mais y'a pas possibilité de garder le repartiteur de frein de serie ?
Incovenient : quand la voiture est garée faut passer une vitesse car je pense pas que le systeme hydrolique apprecie de rester en pression en serrant le frein a main (encore faudrait il faire un systeme pour bloquer le frein a main hydro car d'origine impossible)
50 Long Droite A Fond Sur Gauche 80 Bosse Pour Leger Droite A Fond Corde ....
Message par MR » 16 sept. 2005, 08:31
Un cliquet permet le blocage du frein à main position haute (sur produit spécifique)
Sinon le montage d'un limiteur d'origine ne permet pas le reglage de l'interieur de la pression ar donc pas de dif. entre sec et pluie
latoug
Message par latoug » 16 sept. 2005, 08:55
Taz06 a écrit :Peut etre une question con mais y'a pas possibilité de garder le repartiteur de frein de serie ?
oui comme l'a dit mr, y'a des crans aussi pour laisser la voiture a l'arret ;)
[Image
Taz06
Message par Taz06 » 16 sept. 2005, 10:22
MR a écrit :Un cliquet permet le blocage du frein à main position haute (sur produit spécifique)
Ok pour le cliquet .... mais laisser la pression dans les tuyau c pas un pb a la longue (etancheité ...) ?
Pour ce qui est du limiteur d'origine en effet on ne peut pas regler la repartition mais d'origine non plus.
Donc si on met un fam hydro pour une utilisation sportive mais pas rallye ou circuit; le repatiteur d'origien peut suffir !
Ma question etait surtout mecaniquement rien n'empeche de garder le repartiteur d'origine ?
latoug
Message par latoug » 16 sept. 2005, 11:08
écoutes , si ton FAM n'a pas de répartiteur, je pense que tu peux garder ton répartiteur d'origine ;)
pour une utilisation normale, ça doit marcher sans souci :)
[Image
Maestro
Message par Maestro » 16 sept. 2005, 12:44
Parfois, suivant les freins qu'on monte entre l'avant et l'arrière, il peut y avoir une telle différence, que le répartiteur à molette ne suffisait pas pour bien répartir le freinage. En effet, on peut arriver à soucis sur les freins arrières et trop freiner (de l'arrière).
Il faut savoir que les limiteurs que vendent les préparateurs limitent à 1/3 environ, donc, je connais pas les valeurs des limiteurs d'origine clio, mais nous on avait monté un limiteur de renault 5 qui limite jusqu'à 100%.
C'est une petite astuce.... suivant les freins que tu montes!!!!
latoug
Message par latoug » 16 sept. 2005, 13:05
Maestro a écrit :Parfois, suivant les freins qu'on monte entre l'avant et l'arrière, il peut y avoir une telle différence, que le répartiteur à molette ne suffisait pas pour bien répartir le freinage. En effet, on peut arriver à soucis sur les freins arrières et trop freiner (de l'arrière).
je pense que nous il limite a 1/5, mais je suis pas sur :oops:
en tout cas, c'est bon a savoir ;)
[Image
sly
Message par sly » 22 sept. 2005, 21:04
je viens tout juste de récupérer un ensemble répartiteur + maitre cylindre + durites, pour frein à main hydraulique (en gardant le "manche" du FAM origine).
J'attaquerais le montage la semaine prochaine en même temps que radia d'huile et inter ventilo.
Je mettrais aussi des tofs du coup ;)
