Embrayage ou support de boite???
stephane16S
Salut !!
Alors j'ai fait tourner un peu la 16 samedi histoire de lui décrasser les soupapes. Y a truc que je trouve bizarre je m'explique:
J'ai l'impression que le moteur prend les tours plus vite qu'avant , et j'ai la marche arrière qui craque un peu au passage et la 1ere qui est un peu plus dure à rentrer que d'hab.
Par contre je me pose la question du support inférieur car la ligne a tendance à accrocher au niveau du tube afrique sur l'arret du portail quand je la sort de chez moi et je me demandai si ca ne pouvai pas abimer le support et le fragiliser au point que le moteur s'emballe dans les tours sans trop avancer....
Bref si quelqu'un peut me rassuerer un peu ou m'alerter si je dois prevoir un embrayage bientot....
Merci d'avance
Stephane
Merci d'avance
Stephane
Salut pour savoir si c'est ton pendulaire qui est mort. (Le support moteur du bas vers ta sortie d'échappement)
Il y a un truc très simple pour le voir quand tu roule, je croit que l'on vois mieux le phénomène en 5eme, quand tu ralenti et que tu r'appuis sur l'accélérateur ton levier de vitesse ne doit pas beaucoup bouger (d'avant en arrière) si il a un jeu important entre 5 et 10cm suivant les voitures ou voir plus, ton support est mort.
Voila si ça peu t’aider.
Sur la mienne le mien est mort et je pense le remplacer par un Renault Sport, on ma dit qu’il n y avais pas beaucoup d’euro de dif.
stephane16S
stephane16S
NSU73
