possibilite attache remorque
magnum681
slt, voila en faite j'aurrai voulu savoir si quelqu'un a deja monte un attache remorque sur une 16s ( c'est pour tire une petite remoque avec un kart )
quel sont les modif a faire ? (parechoc, fixation ...) et si quelqu'un aurrai une photo de se que sa peu donne une fois monte ... ( si c'est vraiment laid a se point
ou plutot discrai ...) .
- Ausiman
a priori, il n'est pas possible de mettre un attache remorque sur les clio 16/willy (cf catalogue bosal consultable en ligne).
Peut etre que d'aute marque propose ce genre de produit a moins qu'ils ne soient pas homologués ou adaptable sur ce type de voiture
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
exacte sa se fait. Un collegue en a un sur sa willi pour tirer sa voiture de rallye...
- Ausiman
Faut juste se renseigner que ça soit pas un bidouillage comme sur les clio RS qui en ont un alors qu'elles sont censé ne pas pouvoir accueillir ce genre d'accessoire.CuprA a écrit :sisi ça ce monte... j'ai un pote qui en a un pour remorquer son kart, et celle de petitbyl (ex francismobil) en était aussi équipée (pour les même raisons) donc c'est bien que ça ce fait
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
depassage2
tout est la
viewtopic.php?t=12004&postdays=0&postor ... ge&start=0
sinon pour en revenir a cette vis au lieu de monter dans le même sens que coté silencieu il faut démonter le réservoir auxiliaire prendre un fer-plat le couper en carré souder l'ecrou dessus et le monter dans le même sens que sur la photo afin que ne dépasse que le carré du longeron bien sur apres serrage total de la vis et coupé ce qui dépasse comme ca cela ne gène plus pour le reservoir auxiliaire
http://brycewilli.free.fr/vis.JPG
autre chose importante il faut dépouper une peu le pc arr car lorsqu'on met la boulle ca le remonte et le hayon frote dessus et ca abime (je ferrai des photos de la découpe
sinon pour le reste ca ce monte comme une clio ordinaire
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
magnum681
